Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln
4,70 Stern(e) 6 Votes
KingJulien
KingJulien
Die Einspeisung kann nicht stimmen, selbstredend. Warum ist da so viel auf der Uhr?
Die Differenz würde einen realistischen Wert ergeben.
Was bedeutet die Info E21 auf dem Zähler?
OWLer
OWLer
Da hätte ich unabhängig vom eigentlichen Post mal ne Frage zu dem Thema, wir wohnen seit Ende Oktober in unserem Neubau KFW55 mit 9,9kwp Photovoltaik. Wir haben 2 Zähler siehe Bild, der linke zeigt aktuell 1324/4691KW, der rechte 442/4912 KW, wie ist das zu deuten? Ende Dezember wurde der SMA Homemanager installiert, kann mit dem aber nur die Leistung der Photovoltaik und dem Verbrauch ohne Wärmepumpe ablesen.
1. zeigt der kWh an
2. warum wird der Elektriker bei Übergabe nicht gefragt?
3. scheint bei der Verkabelung offensichtlich etwas schief gelaufen zu sein, wenn der Wärmepumpe-Zähler die Einspeisung unter 280 mitzählt.
=> Das beim GU melden und Dokumentation anfordern bzw. Korrektur.
Das Forum kann, ebenso wie du, nur raten.
guckuck2
Nein, das ist alles richtig, nennt sich Zählerkaskade aka Messkonzept 8.
Bezug Oktober 21 sagt nix darüber aus, seit wann die Photovoltaik und Zähler aktiv sind … bei den hohen Werten ist anzunehmen, dass dies schon im Sommer erfolgte.
OWLer
OWLer
Ändert nichts an Punkt 2. Wenn man sich eine Kaskade einbaut, muss man sich doch allein schon für die Photovoltaik-Umsatzsteuer darum kümmern.
guckuck2
Der Eigenverbrauch berechnet sich aus Erzeugung minus Zählwerk 2.8.0 an Z1 (Einspeisepunkt).
Also genau wie bei einer Anlage ohne Kaskade.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
3Photovoltaik-Anlagen Ertrag Erfahrungen? - Seite 222
416.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
5Vorbereitung für spätere Photovoltaik? - Seite 239
6Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1095
7Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 312
8Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 753
9Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 15240
10Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
11Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? - Seite 536
12Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 842
13Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. - Seite 347
14Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
15Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW - Seite 320
162. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
17Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 254
18Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich - Seite 424
19Steuervorteile durch Photovoltaik Anlage? - Seite 211
20Einstieg in Photovoltaik (Neubau) 25
