Grundriss-Planung Doppelhaushälfte, Erdgeschoss Einschätzung
4,00 Stern(e) 4 Votes
Peter_81
vor dem Termin mit dem GU haben wir bereits einen Grundriss für unsere Doppelhaushälfte erstellt. Der Basis-Grundriss stammt aus einem Musterhaus. Wir haben den Grundriss nur minimal angepasst.
Den "Detail"-Grundriss, wie Fensterbreite, .... möchten mir mit dem GU planen. In diesem Beitrag geht es uns darum Eure Anmerkungen/Ideen/Kritik zu sammeln.
Aktuell haben wir nur das Erdgeschoss skizziert. Keller, Ober- und Dachgeschoss skizzieren wir erst wenn das Erdgeschoss steht.
Geschosse werden wie folgt aufgeteilt:
Keller = Nutzkeller
Obergeschoss = 2 große Kinderzimmer + Familienbad
Dachgeschoss = Schlafzimmer + Ankleide + Büro + WC/BAD
Größe des Grundstücks: 420 qm
Hang: nein
Grundflächenzahl: 0,4
Geschossflächenzahl: nicht angegeben
Anzahl Stellplatz: Garage + 1 Stellplatz
Geschossigkeit: 2,5
Dachform: Satteldach
Stilrichtung: Doppelhaushälfte
Ausrichtung: SW
Maximale Höhen/Begrenzungen: WH = 6,5m GH = 10m
Nutzkeller, 2.5 Geschosse
Anzahl der Personen: 2 Erwachsene + 2 Kinder (6 und 8 Jahre)
Büro: Homeoffice?
Schlafgäste pro Jahr: vernachlässigbar
offene Architektur
moderne Bauweise
offene Küche, ohne Kochinsel, aber L-Form
Anzahl Essplätze: 6
Kamin: ja
Carport
Von wem stammt die Planung:
- Eigenregie, Basis-Grundriss aus einem Musterhaus
Was gefällt besonders? Warum?: großes Wohnzimmer mit Ecktüren/Eckfenster, "offene" Gestaltung
favorisierte Heiztechnik: Luftwärmepumpe
Als Basis wurde ein Musterhaus Entwurf verwenden. Dieser stammt für ein Einfamilienhaus und wurde von uns zum Doppelhaushälfte Grundriss abgeändert.
Wichtig für uns ist ein großes, offenes Wohnzimmer, eine Garderobe in der Nähe der Eingangstür, sowie eine Speisekammer im EG zu haben.
- Küche: reicht der Platz für eine Küche mit Wohninsel? Gibt es genug Ablage und Arbeitsfläche?
- Ist der Wohn- und Essbereich nicht zu "eng" geworden?
- die erste Garderobe dient dazu um Schuhe direkt neben der Eingangstür abzustellen. Eventuell überlegen wir uns dies alternativ als Erweiterung der Speisekammer zu verwenden . In der Garderobe auf Westseite soll Platz für einen Schrank/kommode + Jacken sein
Wir freuen uns auf eure Ideen und Anmerkungen :)
Ein Grundriss muss vollständig betrachtet werden und nicht sockwerkweise.
Zeichne immer alle Möbel im Maßstab ein.
Essbereich zu eng
Toter Raum hinter dem Sofa
Wie soll die Garderobe funktionieren?
Was soll in die Speis?
Sage mal - Vorsicht: ohne Link ! - wie das Hausmodell heißt.
Das ist genau falsch herum. In der Regel ist das Obergeschoss das schwierigere Stockwerk. Laienplaner, die mit dem EG anfangen (die Formulierung ist insofern eigentlich doppelt gemoppelt, weil Profiplaner so nicht vorgingen), manövrieren sich dadurch in Sackgassen.
borxx
statisch ist die Decke im Wohnbereich ein Fall für den Metallbauer, Beton dürfte bei der Deckenspannweite eher marginal noch notwendig/möglich sein
- Innenwände zu dünn, Außenwände potentiell real auch dicker
- Möblierung passt vom Maßstab nicht wirklich, 2m breite Couch ist ein recht enger Zweiseitzer
- Essbereich zu eng bzw. Maßstab passt nicht
- Garderobe und Speisekammer nicht zu nutzen, zu klein, Speis lässt sich die Tür nicht mal öffnen
- Garderobe neben WC ist ein sehr tiefer Schrank
- Küchenschränke eher mit 65cm Tiefe kalkulieren
Wenn der weiße Klotz neben Couch und Esstisch der Kamin sein sollte, dann im OG natürlich der Zug auch notwendig... Ansonsten wurden bereits Punkte wie so oft beim ersten Versuch genannt ;)
K1300S
K1300S
Ich finde die Konstellation Garderobe (1), Speis und Küche putzig. Wieso sollte man seine Jacken/Mäntel quasi direkt neben die Kochstelle hängen?
Das „Element“ der Garderobe/Speis gehört im Optimum erstmal gewechselt und sollte nicht als „kurzer“ Durchgang zur Küche entworfen werden. So lang sind 3 Meter nicht. Vorteil: Stellfläche, ruhiger… denn: die Küche ist so jetzt zu kompakt! Zu wenig Arbeitsfläche. Das wird nichts.
Im OG sollte das mit der Treppenlage schon ganz gut funktionieren, allerdings muss im EG eine tragende Wand „in die Mitte“.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Doppelhaushälfte, Erdgeschoss Einschätzung
1Grundriss-Optimierung | Doppelhaushälfte am Hang mit 192m² Wohnfläche 87
2Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller 71
3Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster 35
4Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
5Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
6Einschätzung & Hilfe Doppelhaushälfte, ca 180 qm im DIY-Grundriss 62
7Plan, wie findet ihr den Grundriss??? 13
8Grundriss Optimierung - Doppelhaushälfte ca. 150qm 79
9Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
10Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
11Grundriss für 2 Doppelhaushälfte - breit und schmal bzw. quadratisch 25
12Grundriss Doppelhaushälfte mit Pultdach und Balkonterrasse - Feedback 49
13Grundriss-Feedback: Doppelhaushälfte für 4-köpfige Familie, selbstgeplant 24
14Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
15Bitte Meinungen zum Altbau-Grundriss 19
16Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
17Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
18Grundriss für 170 qm Einfamilienhaus/Bauhaus auf 520 qm Grundstück in NRW 14
19Grundriss mit KG auf Hanggrundstück 32
20Grundriss Einfamilienhaus - schmaler möglich? Erste Ideen 50
