Nachträgliche Hausverkleinerung nach Finanzierungsabschluss möglich?
4,90 Stern(e) 9 Votes
guckuck2
Nunja, das war auch ein riesiges Teil, 6x9 mit einem Geräteraum über die komplette Breite und vom Zimmermann inklusive Aufbau
Ich plane mit einem Doppelcarport 5x6, den gibts bei Prikker aus BSH inklusive Leimholzbögen und Betonziegel für knapp unter 5000€. Klar, da kommen noch die Fundamente und die Pflasterung dazu, aber das ist deutlich davon entfernt. Bei 20 000€ würde ich nie einen Carport nehmen, dafür bekommt man ja schon locker Fertiggaragen
Eine Fertiggarage 6x9m mit elektrischem Tor, Lämpchen und mal ne Steckdose, liegt all-in eher bei >35T€.
Metall ggf. weniige Tausend günstiger als Beton.
WilderSueden
WilderSueden
Also da hatte ich irgendwie andere Angebote. Betongarage (einzel) ohne Fundament etwa 7500€ inklusive Lieferung. Da würde ich für eine Doppelgarage schon eher Richtung 20 000€ ableiten.
Hab mich aber am Ende dann für den Carport entschieden weil bei dem das Verhältnis von Innen- und Außenlänge günstiger ist und die Grenzlänge zu dem Nachbarn ausgereizt ist. Außerdem kann ich mit dem Anhänger einfach durch den Carport fahren, bei der Garage wäre ein zweites Tor nötig. Aber darum geht es in diesem Thread eigentlich nicht. ;)
guckuck2
Ja was denn nun?
6x9m ist keine Doppelgarage, das sind drei deiner genannten Elemente. Dazu kommen Fundamente (3-5T€), der Autokran (2-3T€ zur "normalen" Lieferung hinzu, sofern kein Kran vorhanden ist), Upgrades wie das größere (Elektro)Tor, Elektrifizierung im inneren, Entwässerung, ggf. ein Attikablech (3-4T€ bei der Größe) damit die Garage nach zwei Jahren nicht schon versifft aussieht usw.
Wenn man das mit einem Bausatz aus Holz gegenüberstellt, dort sogar bewusst z.B. den Boden (Pflasterung) unterschlägt, die Arbeit, die Fundamente etc. - tja, dann kann man nur sagen: So vergleicht man nicht, so rechnet man schön.
guckuck2
Das wurde schon beantwortet, es sind drei Stockwerke.
Was gibts daran nicht zu glauben? Dreht die bekannten Faustformeln einfach mal um ...
60.000€ / 2500€/qm = 24qm
24qm/ 3 Stockwerke = 8qm pro Stockwerk
8qm gesparte Fläche / 1m verkürzte Gebäudeseite = 8m ist die eine Gebäudeseite lang, die andere nun x-1
Was ist daran nun so unplausibel?
Selbst mit nur zwei Etagen wäre das nicht unplausibel, dann wäre eine Gebäuseite eben 12m lang - auch nicht ungewöhnlich.
K1300S
K1300S
Unplausibel ist daran, dass es dadurch weder weniger Fenster noch weniger technische Einrichtungen werden, insofern funktioniert die Faustformal nur total aber nicht partiell. Wir hatten bei uns die umgekehrte Idee (Verlängerung), und die Mehrkosten waren entsprechend auch fast nicht der Rede wert - definitiv nicht fünfstellig, und schon gar nicht mit einer sechs vorn.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3154 Themen mit insgesamt 69166 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachträgliche Hausverkleinerung nach Finanzierungsabschluss möglich?
1Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
2Angebotsbewertung: Einfamilienhaus massiv mit Doppelgarage nördliches RLP MYK 21
3Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla) 124
4Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
5Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
6Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
7Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
8Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit VPD und Doppelgarage 15
9Garage, Carport oder beides? 12
10Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 240qm mit Doppelgarage und Einliegerwohnung im Keller 16
11Einfamilienhaus mit Doppelgarage, ca. 190 qm ll Verbesserungsvorschläge 14
12Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
13Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
14Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
15Grundrissplanung Stadtvilla mit Doppelgarage ca. 150m² 34
16Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
17Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 11
18Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
19Doppelgarage wie am besten nachträglich realisieren? 22
20Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
