Lichthöfe - Sinnvoll?, Möglichkeiten, Kosten, Beispiele, Abstand...
Costruttrice
Das muss ja dann ein Fenster sein, aus dem man (mit Leiter?) rausklettern kann, oder?
In unserer Landesbauordnung steht Fenster müssen im Lichten mindestens 0,90 x 1,20 m groß und nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet sein, im Lichtschacht muss dann eine Aufstiegsmöglichkeit sein (logischerweise muss die Abdeckung/Rost dann auch leicht entfernbar sein). Schau da aber am besten Mal in der für dich relevanten Landesbauordnung nach, was bei euch vorgeschrieben ist.
Zu Kosten Lichtband/Lichtfluter kann ich nichts sagen, wir haben uns für einen Lichthof entschieden. Das Fenster hat die bei uns vorgeschriebenen 3m Abstand zur Grenze.
WilderSueden
WilderSueden
Und zuletzt: Wie viel Platz braucht so ein Lichthof? Reichen da z.B. 4m zum Nachbarn wenn der Keller nicht erhöht ist, also komplett in der Erde?
Darfst du Lichthöfe bis an die Grenze bauen? Und würde es dich stören wenn du dann nicht mehr an der Stelle vernünftig vorbeilaufen kannst?
Wenn wir mal von 2m Tiefe ausgehen, dann müsste 4m Länge nicht mehr zu steil sein.
Und was ist nach den 4m auf dem Nachbargrundstück? Wenn da die Garage steht, dann wirst du es unten recht dunkel haben
HoisleBauer22
Oha, das ist natürlich wichtig, das zu berücksichtigen. Da kommt eine Auffahrt und dann nach 3 m das Haus. Schwierig mit dem Licht, wenn man links und rechts Häuser hat und auf der Gartenseite die Fläche für die Terrasse braucht...
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichthöfe - Sinnvoll?, Möglichkeiten, Kosten, Beispiele, Abstand...
1Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
2Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
3Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
4Wie hell macht ein Fenster? 17
5Nachträglich Fenster einbauen? 25
6Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
7Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
8Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
9Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
10Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
11Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
12Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
13Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
14Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
15Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
16Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
17Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
18Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
19Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
20Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
