Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Elias_dee
Hmm, okay. Dann muss ich mir das ganze Konzept wohl doch noch einmal überlegen. Ich stehe gerade wirklich ganz am Anfang vom Hausbau und - kleiner Exkurs - die Entscheidung zur dezentralen Lüftungsanlage basiert bislang nur auf dem Halbwissen, dass ich aus dem Freundeskreis habe. Da hat z.B. einer, der kürzlich gebaut hat, mir gesagt, dass die zentrale Lüftungsanlage die ganze Zeit laufen muss wg. Schimmel und Bakterien bzw. es selbst dann schimmeln kann. Aber da lasse ich mich gerne noch von meiner Ansicht abbringen :)
Was Sauna und Fitness angeht: ok, verstanden. Macht schon Sinn, was ihr sagt mit Größe und Brandgefahr. Eine andere Möglichkeit wäre ja, den Fitnessbereich im Keller umso größer zu gestalten und dafür die Sauna in den Garten zu verlegen (das war sowieso eine andere Überlegung). Ist dann für die Brandgefahr / Fluchtwege vermutlich auch besser. Muss mir das wohl noch mal durch den KOpf gehen lassen :p
rick2018
rick2018
Sauna im Garten ist sicherlich schöner.
Ja eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung läuft immer. Das ist der Sinn dahinter.
Durch die Wärmerückgewinnung ist es monetär ein Nullsummenspiel bei gleichzeitigem Komfortgewinn.
Einfach weiter hier einlesen und Fragen stellen. Hast du dein Bauvorhaben schon vorgestellt? Wäre gut und du hättest einen zentralen Ort um Fragen zu stellen.
Du zäumst das Pferd von hinten auf. Erstmal musst du wissen was du möchtest / benötigst / dir leisten kannst. Dies sollte dann in in einem Entwurf enden welcher auch auf dem Grundstück errichtet werden darf. Erst wenn das alles steht musst du dir über Fußbodenaufbau bzw. Belag Gedanken machen, Elektrik und Netzwerk planen…
Elias_dee
Hi, danke dir! Nein, mein Bauvorhaben habe ich noch nicht vorgestellt. Werde ich gleich mal nachholen. Bin über jeden Tipp dankbar, bin ja noch ein Neuling :)
face26
face26
Also ich bin mir sicher man kann sicher man sich auch auf kleinerem Niveau was mit Sauna und bisschen Fitness in den Keller bauen. Kommt drauf an wie man es aufzieht.
Bin da aber voll bei @rick2018 wenn das so aufziehst, wie es anfangs geklungen hat dann musst Dir das einiges Wert sein.
Und daher ebenso nur wärmstens die Empfehlung den Vorschlag aufzunehmen Dein Vorhaben vorzustellen und nicht das Pferd von hinten aufzuzäumen.
Bringt einfach nichts. Die Entwicklungen sind so enorm, und Dimensionen beim Hausbau sehr schwer vorstellbar wenn man nicht schon mehr Berührungspunkte hatte.
Ging mir nicht anders. Ich hatte auch Anfangs alle möglichen Vorstellungen was toll wäre und was man machen könnte. Einiges wurde tatsächlich umgesetzt anderes ist sowas von dem Budget zum Opfer gefallen wie ich es mir Anfangs nicht vorstellen konnte.
Elias_dee
Jetzt habe ich einen Thread dazu erstellt, kannst gerne mal reinschauen :)
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller?
1Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
2Sauna im Haupt-Bad oder im Keller? 34
3Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
4Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
5200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
6Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
7Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
8Keller oder Grundstück begradigen? 43
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
10Planung eines Einfamilienhaus (KG + EG +OG) auf 480m² Grundstück 76
11Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
12Welches Haus können wir uns leisten? Grundstück besteht 20
13Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
14Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
15Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
16Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
17Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
18Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
19Garten an Hanglage sinnvoll gestalten 57
20EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
