Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla
Musketier
Musketier
Ok ... gefunden.
Was mich stören würde, wäre der lange Gang im OG.
Außerdem finde ich die 2m Platz für eine Couch bei 2 Erwachsenen + eventuell 2 Kindern viel zu wenig.
Ich würde eher Küche-Essbereich-Speisekammer versuchen zu kombinieren.
Momentan rennt ihr von Küche zu Speisekammer und von Küche zum Essbereich immer durch den Wohnbereich ums Sofa herum.
Da gibt es genug Standardgrundrisse, die das mit Abstand besser gelöst haben.
Die Außenansichten passen überhaupt nicht.
Bei einem 300m² Grundstück dürft ihr da überhaupt so groß bauen oder überschreitet ihr dann die Grundflächenzahl?
Ist noch eine Garage oder Carport geplant?
Musketier
Musketier
Rechnet es doch einfach mal durch. Das Dach muss sowieso gebaut werden, die Decke auf dem OG auch, Dämmung ebenfalls. Ihr braucht ja keinen riesigen Drempel und massig Dachflächenfenster. Einfach ein Büro mit Dachflächenfenster und ansonsten günstig ausgebaute Lagerfläche - bei uns steht z.B. auch die Lüftungsanlage im DG und nimmt damit keinen Platz im Hauswirtschaftsraum weg.
Die Frage ist, ob 2,5 Geschosser überhaupt erlaubt sind.
Cicatrix
Denkt euch mal an das Ende vom Gang noch ein Fenster, das habe ich vergessen mit reinzunehmen. Die Variante, dass Bad zu vergrößern und den Flur zu kürzen bin ich tatsächlich noch gar nicht darauf gekommen. Dann wäre der Flur auch kürzer aber die Lichtproblematik im Flur wieder vorhanden.
Arbeitszimmer kann einfach nicht kleiner werden das ist schon das Maximum, hier müssen schließlich zwei Personen arbeiten können. Die Küche wollen wir nicht größer haben als hier geplant.
Ein Keller schlägt mit mindestens 50TEUR zu buche, dass ist nicht zu vernachlässigen, der Dachausbau + Aufstockung würde wenn ich richtig gerechnet habe bei ca 20TEUR.
Cicatrix
Laut Bebauungsplan sind zwei Geschosse erlaubt in einem engen Streifen auch drei. Grundflächenzahl sind hier 0,4 und da sollten wir eigentlich bei 300m² Grundstück drin bleiben.
Ich habe die Möbel jetzt mal exemplarisch so platziert, eine andere Variante mit Essbereich direkt gegenüber der Küche hatte ich auch schon, kam mir aber bissle merkwürdig vor.
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
2Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
3"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
4Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
5Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
6Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
7Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
8Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
9Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
10Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
11Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
12Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
13Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
14Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
15Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
16Neubau - Grundstück mit Brombeeren überwuchert 12
17Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
18130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
19Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
20Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
