Grundriss für ein 200m2 HangHaus mit Einliegerwohnung am
moooooo32
Schau mal ob irgendwas dabei steht im Kleingedruckten ala Änderungen aufgrund Statikberechnung nicht enthalten.
Ich habe nie zusammengerechnet was noch alles kam, zwischen Abbruch und Bau. Es war einiges. Dort mal ein Sattel, hier mal das.
Klärt ab ob die Wand am Hang stehen bleiben kann, als Hangabsicherung. Wird die abgebrochen, muß der Hang gestützt werden, bis die Mauer davor fertig ist.
Bis jetzt konnte ich nichts finden, außer, dass Prüfstatik bei Gebäuden mit mehr als zwei Wohneinheiten nicht enthalten ist.
Das mit dem Hang erfrage ich, danke für den Tipp.
Es geht nicht um die Statik selber, die sollte enthalten sein, sondern und die evlt. daraus resultierenden Mehrkosten.
moooooo32
Ich habe mir nochmal Gedanken zu der Raumanordnung etc gemacht den Sonnenverlauf
Wie gesagt, das Grundstück an sich ist nicht schön, zugebaut. Aber die Aussicht Richtung Westen zwischen die zwei Häuser hindurch ist super (Skyline), und nach Nordosten ebenfalls (Baumwipfel).
Die rotumrandeten Linien sind grob die des neuen Hauses.
Für die Wohnräume im EG denke ich aber, dass das Wohnzimmer doch vorne liegen sollte, damit wenigstens noch etwas Sonne im Winter dort ankommt, oder?
Wie sollten die Fenster idealerweise in unserem Wohnzimmer verteilt werden? Der Architekt hat schmale Fenster links und rechts der Fernsehers angefacht, blendet das nicht? Ein „Eckfenster„ (mit Stützpfeiler weil teuer), würde der Aussicht gut tun, aber die meiste Sonne kommt natürlich von Südwesten. Lieber ein „normalhohes“ breiteres Fenster? Ein breiteres Bodentiefes? Mehrere Verteilt. Schön wäre natürlich, wenn noch etwas Stellplatz bleibt. Das Fenster am Essplatz kann meiner Meinung nach raus, dort könnte noch ein Schrank hin.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83175 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für ein 200m2 HangHaus mit Einliegerwohnung am
1Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
2Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
3Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
47,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
5Fenster / Türen / Garderobe 13
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
8OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
9Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
10Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
11Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
12Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
13Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
14Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
15Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
16Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
17Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
18Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
19Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
20Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
