Grundrissdiskussion und Verbesserungsvorschläge
4,80 Stern(e) 5 Votes
driver55
Das sind zu viele Räume/Ansprüche auf den qm, vor allem, wenn man ca. 40 qm Flur/Diele/Treppe/Luftraum hat. 5xSchlafen+2xBüro!
Die Treppe in der Mitte „verhunzt“ alles. Nur Zugang über Küche nach Essen/Wohnen….
Die Hütte platzt gefühlt schon nach kurzer Zeit aus allen Nähten…
Ibdk14
Ibdk14
Dein Grundrissvorschlag ist aber nicht genordet oder? Bei euch wär der Eingang dann im Süden. Soll das so sein? Hab bei Kalobau einen für mich guten Grundriss mit 5 Schlafzimmern im OG gefunden. Leider zu groß, aber vielleicht als Inspiration. Aus dem Schlafbereich im EG könnte man dann die zwei Arbeitszimmer machen. Und natürlich müsste der auch gedreht werden, dann Eingang im Norden mit dem Nachteil, dass man um's Haus laufen muss.
SoL
Guter Hinweis mit der Ausrichtung,
Nein, danke für den Hinweis, die Info fehlte tatsächlich noch. Ich habe mal einen GoogleMaps Mockup erstellt. Zielgrundstück ist Nr. 43, Hauseingang von Richtung Nr. 42.
Somit ist das Wohnzimmer / Esszimmer (also auf dem Grundriss "oben") Richtung West/Südwest ausgerichtet.
Danke für den Grundriss, als Inspiration sicher hilfreich!
SoL
Moin zusammen,
Ich habe die Zeit genutzt und den Grundriss nachgezeichnet, sodass er jetzt auch bemaßt ist. Zusätzlich habe ich die Möblierung integriert, sodass man sehen kann, wo die Reise hin gehen soll.
Da ich weder Architekt, noch künstlerisch begabt bin, wird es nicht 100% passen, aber mir geht es erstmal um weitere Meinungen / Ideen / Hinweise.
Danke schonmal bis hierhin
SoL
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83142 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissdiskussion und Verbesserungsvorschläge
1Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
48x12m Grundriss Ideensuche 36
5Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
6Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss 27
7Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
8Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
9Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
10Grundriss mit der Bitte um eure Meinungen... 63
11Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
12Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
13Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
14Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
15Grundriss für Familie. Hinweise, Kritik Verbesserungsvorschläge 22
16Feedback zu Einfamilienhaus Grundriss 200 m² Stadtvilla mit Walmdach o 32
17Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
18Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
19Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
20Grundriss - was sagt Ihr? 25
