Grundrissdiskussion und Verbesserungsvorschläge
4,80 Stern(e) 5 Votes
driver55
Das sind zu viele Räume/Ansprüche auf den qm, vor allem, wenn man ca. 40 qm Flur/Diele/Treppe/Luftraum hat. 5xSchlafen+2xBüro!
Die Treppe in der Mitte „verhunzt“ alles. Nur Zugang über Küche nach Essen/Wohnen….
Die Hütte platzt gefühlt schon nach kurzer Zeit aus allen Nähten…
Ibdk14
Ibdk14
Dein Grundrissvorschlag ist aber nicht genordet oder? Bei euch wär der Eingang dann im Süden. Soll das so sein? Hab bei Kalobau einen für mich guten Grundriss mit 5 Schlafzimmern im OG gefunden. Leider zu groß, aber vielleicht als Inspiration. Aus dem Schlafbereich im EG könnte man dann die zwei Arbeitszimmer machen. Und natürlich müsste der auch gedreht werden, dann Eingang im Norden mit dem Nachteil, dass man um's Haus laufen muss.
SoL
Guter Hinweis mit der Ausrichtung,
Nein, danke für den Hinweis, die Info fehlte tatsächlich noch. Ich habe mal einen GoogleMaps Mockup erstellt. Zielgrundstück ist Nr. 43, Hauseingang von Richtung Nr. 42.
Somit ist das Wohnzimmer / Esszimmer (also auf dem Grundriss "oben") Richtung West/Südwest ausgerichtet.
Danke für den Grundriss, als Inspiration sicher hilfreich!
SoL
Moin zusammen,
Ich habe die Zeit genutzt und den Grundriss nachgezeichnet, sodass er jetzt auch bemaßt ist. Zusätzlich habe ich die Möblierung integriert, sodass man sehen kann, wo die Reise hin gehen soll.
Da ich weder Architekt, noch künstlerisch begabt bin, wird es nicht 100% passen, aber mir geht es erstmal um weitere Meinungen / Ideen / Hinweise.
Danke schonmal bis hierhin
SoL
Ähnliche Themen zu Grundrissdiskussion und Verbesserungsvorschläge
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
4Neubau Doppelhaus 155qm - Ausrichtung & Grundriss dementsprechend 59
5Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
6Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
7Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
8Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
9Grundriss für Familie. Hinweise, Kritik Verbesserungsvorschläge 22
10Feedback zu Einfamilienhaus Grundriss 200 m² Stadtvilla mit Walmdach o 32
11Grundriss - was sagt Ihr? 25
12Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
13Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
14Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
15Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss 27
16Grundriss mit der Bitte um eure Meinungen... 63
17Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
18Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
19Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
20Meinungen zum Haus-Grundriss erwünscht 71
