Suche nach der Ursache des Schimmels
4,30 Stern(e) 4 Votes
Benutzer200
Bei 20Grad und 60% Luftfeuchtigkeit liegt der Taupunkt bei 12 Grad und somit oberhalb der Oberflächentemperatur Eurer Wände in Küche und Schlafzimmer. Bedeutet: Das Wasser kondensiert an Euren Wänden, die werden nass und bilden eine Heimat für alles, was so rumfliegt in der Luft (z.B. Schimmelsporen).
@karambol : Google mal nach "taupunkt berechnen". Erstes Ergebnis gibt Dir einen Taupunktberechner. Dann könnt Ihr @SoL s Beitrag nachvollziehen.
Im Schlafzimmer bekommst Du es über Nacht immer recht feucht. Lässt sich mit zwei Personen nachts nicht vermeiden. Damit schreist Du bei kalten Wänden geradezu nach Schimmel.
Gecko1927
Eure Wohnung sieht nach Altbau aus. Was soll der Vermieter hier gegen Schimmel machen? Selbst die Fassade an eurer Wohnung dämmen?
Einen fungiziden Anstrich an die Wände streichen?
Wie schon geschrieben: Mehr heizen -> Raumtemperatur steigt -> rel. Luftfeuchtigkeit sinkt da die warme Luft mehr Wasser aufnehmen kann.
Falls bei euch die Luftfeuchtigkeit gleich bleibt weil ich euch denkt " wenn wir schon mehr heizen, können wir auch weniger lüften" dann verschlimmert ihr das Problem noch eher, da der Taupunkt steigt und somit die Luftfeuchtigkeit nicht erst bei z.B. 12 Grad sondern schon bei 13 Grad an der Wand kondensiert.
Mögliche Optionen:
- Weniger atmen
- Zimmerpflanzen entsorgen
- Mehr lüften
- Mehr heizen (und dabei nicht weniger lüften).
- Luftentfeuchter mit Hygrometer zulegen und den im Dauerbetrieb laufen lassen.
- Lüftungsgerät einbauen (lassen).
- Ausziehen
Rumbi441
gibt es da keine allgemeine Formel?
Also das Thermometer zeigt 20 Grad Innen an bei 60% Luftfeuchte und 0 Grad Außentemperatur = wengig Tau, kein Schimmel
Oder 18 Grad Innen bei 70 % Luftfreuchte und -3 Grad Außentemperatur = viel Tau, Schimmelgefahr
Benutzer200
Siehe Beitrag 7 ==> das muss Du berechnen, da es von der Temperatur der Wand abhängt. Warme Wände (gedämmte Häuser) sind unanfälliger als Altbauten.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Suche nach der Ursache des Schimmels
1Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
2Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
3Schimmel - Minderwert der Miete? 11
4Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
5Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
6Lüften im gedämmten Dachboden 23
7Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht 23
8Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
9Wohnung renoviert - unangenehmer Geruch?! 12
10Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
11Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
12Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
13Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
14Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
15Unerwarteter Verkauf von gemieteter Wohnung. Optionen? 72
16Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
17Finanzierung durch Beleihung einer Wohnung der Oma 12
18Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
19Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
