Suche nach der Ursache des Schimmels
4,30 Stern(e) 4 Votes
Benutzer200
Bei 20Grad und 60% Luftfeuchtigkeit liegt der Taupunkt bei 12 Grad und somit oberhalb der Oberflächentemperatur Eurer Wände in Küche und Schlafzimmer. Bedeutet: Das Wasser kondensiert an Euren Wänden, die werden nass und bilden eine Heimat für alles, was so rumfliegt in der Luft (z.B. Schimmelsporen).
@karambol : Google mal nach "taupunkt berechnen". Erstes Ergebnis gibt Dir einen Taupunktberechner. Dann könnt Ihr @SoL s Beitrag nachvollziehen.
Im Schlafzimmer bekommst Du es über Nacht immer recht feucht. Lässt sich mit zwei Personen nachts nicht vermeiden. Damit schreist Du bei kalten Wänden geradezu nach Schimmel.
Gecko1927
Eure Wohnung sieht nach Altbau aus. Was soll der Vermieter hier gegen Schimmel machen? Selbst die Fassade an eurer Wohnung dämmen?
Einen fungiziden Anstrich an die Wände streichen?
Wie schon geschrieben: Mehr heizen -> Raumtemperatur steigt -> rel. Luftfeuchtigkeit sinkt da die warme Luft mehr Wasser aufnehmen kann.
Falls bei euch die Luftfeuchtigkeit gleich bleibt weil ich euch denkt " wenn wir schon mehr heizen, können wir auch weniger lüften" dann verschlimmert ihr das Problem noch eher, da der Taupunkt steigt und somit die Luftfeuchtigkeit nicht erst bei z.B. 12 Grad sondern schon bei 13 Grad an der Wand kondensiert.
Mögliche Optionen:
- Weniger atmen
- Zimmerpflanzen entsorgen
- Mehr lüften
- Mehr heizen (und dabei nicht weniger lüften).
- Luftentfeuchter mit Hygrometer zulegen und den im Dauerbetrieb laufen lassen.
- Lüftungsgerät einbauen (lassen).
- Ausziehen
Rumbi441
gibt es da keine allgemeine Formel?
Also das Thermometer zeigt 20 Grad Innen an bei 60% Luftfeuchte und 0 Grad Außentemperatur = wengig Tau, kein Schimmel
Oder 18 Grad Innen bei 70 % Luftfreuchte und -3 Grad Außentemperatur = viel Tau, Schimmelgefahr
Benutzer200
Siehe Beitrag 7 ==> das muss Du berechnen, da es von der Temperatur der Wand abhängt. Warme Wände (gedämmte Häuser) sind unanfälliger als Altbauten.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1028 Themen mit insgesamt 7808 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Suche nach der Ursache des Schimmels
1Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
2Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
3Schimmel - Minderwert der Miete? 11
4Lüften im gedämmten Dachboden 23
5Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? 18
6Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
7Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
8Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht 23
9Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
10Wohnung renoviert - unangenehmer Geruch?! 12
11Grundrissänderung Wohnung plus Anbau 18
12Hilfe - Schimmel im Neubau 11
13Rigipsplatten Schimmel? 57
14Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
15Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
16Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
17Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
18Schimmel durch Rest-Baufeuchte oder Dämmungs-Problem? 10
19Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller 15
