Extrem trockene Luft durch Lüftungsheizung- was können wir tun?
4,90 Stern(e) 8 Votes
colorella
Meine ganz persönliche Meinung bei dem Thema ist daher:
Entweder Passivhaus (in der Vollkostenrechnung nach nur wenigen Jahren billiger und wesentlich umweltfreundlicher) oder Fußbodenheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe (oder Sole-Wasser-Wärmepumpe in sehr kalten Gebieten).
Ich habe ja vor, ein KfW40+ Haus zu bauen, was ja einem Passivhaus sehr nahe kommt und stelle mir eben die Frage, ob man das Risiko dieser Technik, die man hinterher schlecht wechseln kann eingehen sollte. Die Proxon-Pumpen ja dafür gedacht...D.h. in dem Falle würdest Du auch keine Fußbodenheizung empfehlen/wählen?
Hangman
Hangman
Unser Haus ist deutlich besser als KfW40... aber immer noch schlechter als Passiv. Natürlich versuchen die Anbieter das schön zu färben, weil sie mit LLWP günstiger sind (nicht weil die Heizung günstiger ist, sondern weil dann die Lüftung entfällt). Besprecht das mit eurem Energieberater.
Ich glaube @haydee hat ein Passivhaus und kann dazu bzw zur bevorzugten Heizung etwas sagen.
tomtom79
tomtom79
Wer heutzutage noch ei
Ich war neulich bei der Beratung in einem Musterhaus mit Luft-luftwärmepumpe und trotz Kontaktlinsen hatte ich keine trockenen Augen
Du warst da vielleicht 1h oder 2h. Davon etwas abzuleiten halte ich für falsch. Zu dem weißt du nicht ob irgend ein Lufbefeuchter in der Ecke Stand. Oder eine anlage mit Feuchtigkeits Rückgewinnung. Fakt ist das sehr viele Probleme haben mit trockener Luft im Winter.
Deliverer
Doch. KfW40 mit Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Oder eben zu quasi dem gleichen Preis direkt passiv, wenn man jemanden findet, der es für einen baut. Und dann halt ohne echte Heizung.
Zentrale Lüftungsanlage brauchen beide.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Extrem trockene Luft durch Lüftungsheizung- was können wir tun?
1Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
4Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
5Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
11Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
12Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
13Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus 22
14Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
15Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
16Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
17Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
18Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
19Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
20Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
