Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich
5,00 Stern(e) 4 Votes
nullhorn
ich baue demnächst eine Doppelhaushälfte (11,50 x 10m) mit einem 45 Grad Satteldach, keine Gauben, N/S-Ausrichtung (sprich W/O jeweils eine Dachhälfte).
So, nun habe ich 3 Angebote von Photovoltaik-Anlagen vorliegen, einmal mit 10,8 kWp, 14,0 kWp und 18,0 kWp und weiß ehrlich gesagt nicht was ich brauche bzw. was genug ist.
Da das Geld nicht gerade dicke ist, möchte ich das ganze nicht unnötig überdimensionieren.
Alle 3 Anlagen haben natürlich auch Speicher mit dabei, wobei bei dem 18,0 kW Angebot beim Speicher dabei steht "nutzbare Batteriekapazität 9,60 kwh"
Betrieben wird ein 1-Mann-Haushalt + Gewerbe + Wärmepumpe mit Fußbodenheizung.
Wer sagt mir, was ich brauche und was genügt? Wenn ich die jeweiligen Photovoltaik-Anlagen Firmen frage,
sagt natürlich jeder nur dass, was er gerade verkaufen will.
Grüße
Flo
nullhorn
Als Ergänzung noch, ich wohne derzeit auf 105m² Mietwohnung und habe einen Verbrauch von ca. 4000 kWh (im Schnitt der letzten 3 Jahre). Nun weiß ich nicht, wie viel ich für die Wärmepumpe noch brauche.
KingJulien
KingJulien
Welches Gewerbe denn? 24/7 oder nine to five? Mit welchem Strombedarf.
Wenns nur tagsüber ist würde ich den Gedanken an Speicher verwerfen. Oder wenn so energieintensiv dass für die Batterie nix übrig bleibt.
Generell bin ich der Meinungen ganz oder gar nicht. Also entweder das Geld ist da für Dach voll (W/O ist doch super), oder eben nicht, dann lieber noch warten.
Sehr gut beraten wirst du übrigens im Photovoltaik "Kaufhaus". Quasi "nebenan" ;)
PS: Was sagen denn die Angebote pro kWp? (ohne Speicher)
Benutzer200
Schau online nach den Erträgen, die Du generieren kannst. Und dann überlege, ob der Speicher wirklich Sinn macht (ich gehe mal von nein aus) und was Du immer aus dem Speicher ziehen kannst (im Winter?).
Grundstück. gilt, je größer, desto besser und günstiger.
Preise und Qualitäten kennen wir übrigens nicht. Ansonsten mal dort nachfragen, wo über Photovoltaik diskutiert wird. Da sind echte Profis unterwegs. Ich darf nur nicht den Namen nennen, sonst werde ich wieder gebannt :rolleyes:
nullhorn
Das Gewerbe ist ehr nine2five ... Ich bedrucke Textilien und die Maschinen laufen halt 7 Tage die Woche.
Wie viel von den 4.000 kW Jahresverbrauch da Gewerbe sind, kann ich nicht sagen.
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass man STANDARD heut zu Tage einen Speicher rein baut,
weil es früher einfach nicht ging und heute die Speichermöglichkeit einfach (preis)technisch genutzt werden kann/soll/muss.
Benutzer200
Nein, der Speicher ist noch immer kein Standard, da oftmals überteuert. Nur dann überhaupt halbwegs sinnig, wenn gefördert.
Rechne doch mal aus, was der Speicher kostet bzw. Dein eigenproduzierter Strom. Denn der eigene Strom ist nicht umsonst - Du musst die Anlage haben, den Speicher, die Speicherverluste, den Eigenverbrauch versteuern usw.
Wenn das privat und Gewerbe zusammen sind, ist der Verbrauch echt gering. Das habe ich als Single mit Homeoffice und Wasserbett ja schon fast.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
3Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
4Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
6Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
7Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
8Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
9Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
13Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
14Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
15Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
17Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
18Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
