Lichtplanung Einfamilienhaus mit LED Einbauspots - Anzahl und Position
4,50 Stern(e) 6 Votes
Samantheus
Liegt das jetzt an den LEDs? Ohne dürfte heutzutage nämlich schwierig bis unmöglich werden.
Nein, LEDs in Lampenschirmen, Schreibtischlampe, nachttischlampe etc. ist ok. Dann sieht man ja nur den Lampenschirm und es hat eine gemütliche Aura. Wir haben z.B. auch viele Steh/Wand/Tischlampen mit E27 und E14 Fassungen mit LEDs drin. Nicht ok sind großfläche Plastikflächen die Licht abstrahlen. Das wirkt dann eher puristisch, kühl, ungemütlich.
Welche Strahler hast Du denn dafür vorgesehen? Das richtet sich ja vor allem nach Abstrahlwinkel und Lichtstrom sowie der gewünschten Helligkeit. Mit der aktuell geplanten Anzahl fasst Du wohl die üblichen 300 - 500 lm GU10-Varianten ins Auge, oder?
Genau.
Ich wäre jetzt intuitiv davon ausgegangen, dass die vergleichbar sind zu den früheren Halogen Decken Spots. Davon haben wir aktuell im Bad (9.5qm) 8 Stück und im Flur (9qm) 5 Stück. Das ist von der Lichtausbeute ok. Im Büro haben wir aktuell 5 Stücke bei ca. 11qm, das ist deutlich zu dunkel. Von daher habe ich versuch vom Verhältnis Spots / qm auf einem ähnlichen Level zu bleiben in Flur und Bad.
Samantheus
Dann solltest Du Dir wirklich mal größere/stärkere Strahler anschauen. Damit reduzierst Du die nötige Zahl der Lichtquellen und kannst trotzdem mehr Helligkeit erreichen.
Die Idee hat mir gut gefallen. Leider klappt es nicht. Ich habe gerade mit dem Bauunternehmen telefoniert, die machen die Auslässe für die Spots nur in der einen Standardgröße (Stahlbetondecke). Also sowie größere Spots auch einen größeren Auslass brauchen funktioniert es nicht. :(
K1300S
K1300S
Das ist natürlich unschön. Es gibt aber auch kleine "richtige" LED-Strahler, die bei gleicher Baugröße mehr Leistung bieten. Schau z. B. mal bei Illuxtron.
Stephan—
Bei uns gab es ab Deckenwerk auch nur Standardgrößen „Hallox Dosen genannt“ in glaube 160mm Durchmesser. Da kannst dann auch kleinere unterbekommen. (Man bohrt später eben nur das Loch (Durchmesser) hinein was man für diesen Spot an der Stelle benötigt. Achtung, habe die Kosten im Blick bei dieser Masse (bei uns hat eine Dose ab Deckenwerk ca 50€ gekostet, da kommt einiges zusammen bei euch, was der Unternehmen sicher direkt oder höher an euch weitergeben wird. ;-)
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtplanung Einfamilienhaus mit LED Einbauspots - Anzahl und Position
1Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
2Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
3Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
4Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
5Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
6Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
7Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
8Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
9Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
10Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
11Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
12Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
13Hauseingang mit Flur oder ohne 15
14Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
15Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
16Ikea Inreda Strahler an Stromnetz anschließen 11
17Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
18Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
19Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
20Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
