Brunnen zur Gartenbewässerung
4,80 Stern(e) 8 Votes
FF2677
So, das Projekt "pimp my sickerschacht" ist fast abgeschlossen.
Damit die Sache rund wird, wollte ich auf meine Fragen bzgl Brunnen und Bewässerung euch noch Rückmeldungen geben, wie ich das gelöst habe.
Ausgangslage:
Wunsch nach Brunnen, mit dem man dann den Garten automatisch bewässern kann.
Als Position für Brunnen wurde letztendlich vorhandener Sickerschacht hinter der Garage festgelegt.
Sickerschacht ist 4m tief. Das Rohr wurde weitere 4,5 meter geschlagen und steht im Frühjahr ca. 1,8 m im Wasser. Habe also diese 1,8 m Reserve, falls im August Wasserspiegel zurückgeht. Glaube ich aber nicht, da genau hier, knapp 200m² Dachfläche versickern.
So sah das nach dem Brunnenschlagen aus. Das Rohr liesen wir ca. 1,5 meter noch rausstehen.
Anschließend Podest auf halber Höhe gebaut, auf welchem die Pumpe steht. Die ganze Ventiltechnik kam ebenfalls rein. Habe in dem Zuge auch ein 110 KG Rohr für die zukünftige Terrassenüberdachung gelegt zum Entwässern.
Im Moment noch nicht schön verräumt.
Durch das feste HT_Rohr bekommt der zukünftige Rasenmäher Strom, der wird dann direkt drüber stehen.
Durch das flexible HT-Rohr ist eine Absaugung geplant Dicse habe ich bis zum Zaun über HT-Rohr rausgelegt. . In dem Sickerschacht ist es recht feucht. Daher ist es geplant in das HT-Rohr einen Lüfter einzubauen und am Tag 1-2 mal für 5 minuten die Luft aus dem Sickerschact rauszublasen. Trockene Luft strömt wegen Unterdruck durch den Schachtdeckel nach. Kontrollierte-Wohnraumlüftung für Sickerschacht :)
Wegen der Feuchte im Sickerschacht, habe ich die Steuerung der Ventile daher in die Garage verlegt.
Steuerung läuft über einen Sonoff smart wlan schalter (55€)
Dazu noch einen Trafo für 24 V Wechselstrom für die Hunterventile.
Alles auf die Hutschiene.
Insgesamt für unter 100€. Da waren die fertigen Lösungen von Hunter deutlich teurer.
Schalte die Gartenbeleuchtung auch damit, was für mich von Vorteil ist. Muss sagen, bin sehr zufrieden, wie zuverlässig das funktioniert.
Bewässerung wurde mit 4 Kreisen realsiert. 3 zum Beregnen und der 4. Kreis für 4 Wassersteckdosen im Garten.
Hunter MP-Rotatoren. Zuleitung 25 mm Rohr.
Anschließend Rasen säen, auf die Terrasse setzen, In die eine Hand Bier, in die andere Hand Handy und Wasser marsch! :)
Eine Woche nach Aussat, erste Halme:
Nach 3 Wochen alles grün. :)
Allen noch mal ein Dankeschön.
Besonders dir, rick2018
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brunnen zur Gartenbewässerung
1Bewässerung mit Brunnen - überfordert mit ca. 650 m² 24
2Planung automatische Bewässerung 19
3Lichtplanung / Gestaltung Garten 12
4Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
5Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
6Garage, Carport oder beides? 12
7Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
8Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
9Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
10Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
11Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
12Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
13Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
14Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
15Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
16Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
17Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
18Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
19Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
