Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Wanderdüne
In der Sorge um das Forum sind wir uns sogar einig (über Deinen übertriebenen Beschützerinstinkt sprechen wir besser per PM).
Daher finde ich diese Aussage mehr als bedenklich:
Und wenn es Dir nicht gefällt, kannst Du die Skizze immer noch aus der Tasche ziehen. Ich glaube aber nicht, dass es dazu kommt.
Dieser Grundriss ist auch in diesem Fall in keinster Weise als Notnagel geeignet!
Die Beauftragung von Architekten und die Vertragsgestaltung (Stichwort z.B. Stufenvertrag) muß sorgfältig vorbereitet werden, um u.a. auch für den Fall, daß kein umsetzungswürdiger Entwurf entsteht, gewappnet zu sein. HOAI beachten und Vertrag ggf. auch extern prüfen lassen.
Grüße
WD
DNL
Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber:
Unser Architekt wollte ganz bewußt nicht unsere Entwürfe sehen, um unvoreingenommen zu sein.
Justifier
Unser Planer fragte im Erstgespräch nach Räumen, die im Konzept unbedingt enthalten sein müssen und ist dann mit uns jeden einzelnen Raum durchgegangen bzgl. der Anforderungen. Zusätzlich hat er auch noch allgemeine Anforderungen (z.B. an Diele, Hauswirtschaftsraum, etc.) abgefragt und hat sich dann mal dran gesetzt und einen ersten Entwurf gemacht. Und der war schon sehr vielversprechend...
Würde diese Vorgehensweise jederzeit wieder machen und auch weiterempfehlen (wenn der Planer was taugt).
Wanderdüne
@ kaho674
Ich hatte gehofft, daß die Reihenfolge: Schlafen -> Beitrag schreiben
der Qualität Deines Posts dienlich wäre..... Nun ja, ich bleibe trotzdem optimistisch.
Noch eine Sache, auch an die, die es später lesen: Es ist mitunter schwer zu erkennen, wann der Aquisebereich verlassen wurde, und eine Beauftragung des Architekten (auch ohne Schriftform) anfängt. Daher im Erstgespräch danach fragen, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
Grüße
WD
Ben1000
@ Wanderdüne
Du hast gerade noch einmal einen interessanten Punkt ins Spiel gebracht - Vertrag und Co.
Wir hatten insofern eigentlich schon ein Erst- (Akquise-) Gespräch. Hier haben wir aber lediglich unser Vorhaben skizziert und die "Chemie" gecheckt. Es soll jetzt definitiv konkreter werden. Wir haben uns gedacht, dass wir den Architekten zuerst für eine Vorplanung beauftragen. Erstens wollen wir einen Anhaltspunkt, ob unsere Budgetplanung überhaupt realistisch ist und eine Grundlage für die Baufinanzierung schaffen. Zweitens kann ich ehrlich gesagt erst sagen, ob wir mit dem Architekt können, wenn wir etwas konkreter mit ihm arbeiten.
Im ersten Gespräch hat der Architekt etwas erwähnt, dass er zunächst eine Abrechnung nach Stundenhonorar anbieten würde, gedeckelt durch die HOAI. D. h., wenn HOAI für uns günstiger käme würde so abgerechnet, falls die Stundenleistung günstiger ist, wird diese abgerechnet.
Für mich klingt das erst mal fair. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es hier rechtlich etwas zu beachten gibt?
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll?
1Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
2Kostenschätzung des Architekten 15
3Baufinanzierung und Vertrag mit dem Bauträger 24
4Honorar des Architekten und Bautagebuch 14
5Bauvorplanung ohne Unterschrift / Vertrag rechtsgültig? 12
6Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
7Preisgleitklausel im Vertrag mit GU 18
8Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
9Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
10Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
11Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
12Riester-Vertrag plündern - für weniger Kreditbedarf? 16
13Erfahrungen mit Architekten 15
14Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
15Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
16Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
17Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
18Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
19Bauen ohne Vertrag - Bedenken? 39
20Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
