Gecko1927
unsere Ausgangssituation:
Wir haben vor 2 Jahren neue Godelmann gabano glatt Platten in beige (80x40x5) verlegen lassen.
Die Platten sind aber nicht beige sondern grau wie normaler Beton, außerdem zeigen sich regelmäßig Zementausblühungen. Die Platte nehmen dazu jeden Fettfleck z.b. durch Essen auf.
Der Zement sollte durch Regen wieder weggewaschen werden, aber wir haben mittlerweile ein Dach drüber. Ich habe daher den Schleier schon zwei mal mit dem Reiniger (Salzsäure) von Godelmann entfernt. Der Schleier kommt aber immer wieder (s. Fotos von heute im Anhang).
Wir wollen jetzt auf die Platten einen Holzbelag aus heimischer oder sibirischer Lärche legen. Dadurch dass die Platten schon (fast) gerade sind und ein Gefälle aufweisen, muss ich hier ja nicht viel machen.
Problem: Wir haben nur 6cm Luft bis zur Tür.
1. Wie sollte man das am besten machen? Ich brauche ja schon ca. 28mm für die Dielen, noch ca. 3-4mm für die Pads zum ausgleichen. Bleiben 28mm für den Unterbau.
Kann ich hier z.B. aus den Terrassendielen einfach den Unterbau bauen oder sollte ich hier besser Aluminium nehmen? Aluminium hat halt den Vorteil dass es auch mit Feuchtigkeit klar kommt aber es ist teuer und schwerer zu bearbeiten als Holz.
Der Unterbau könnte ja fast durchgehend auf den Platten aufliegen, sodass mechanisch kein Problem bestehen sollte.
2. Muss man den Aufbau zwingend auf den Platten verschrauben oder ist auch eine schwimmende Verlegung möglich? Ich will die teuren Godelmannplatten ungern durchbohren, falls der Holzboden aus irgendwelchen Gründen doch nichts für uns ist.
Alternativ müsste ich die Godelmannplatten entfernen und zb. durch billige Gehwegplatten ersetzen. Den Aufwand wollte ich mir nach Möglichkeit sparen. Die Goldemannplatten liegen sonst bei uns auch nur rum.
3. Es wird empfohlen, dass man die Dielen vom Haus weg verlegt, damit das Wasser entlang der Dielen ablaufen kann. Durch das Dach wird aber nur der Rand nass und damit grau werden. Wenn ich die Dielen parallel zur Hauswand verlege, könnte man die Bretter am Rand nach paar Jahren tauschen. Außerdem würde der Unterbau damit senkrecht zur Hauswand liegen und somit das Wasser auf den Platten besser ablaufen können.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
