Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt?
4,70 Stern(e) 6 Votes
askforafriend
askforafriend
Ich würde auch stark davon ausgehen, dass Strom teurer wird. Aber mit Photovoltaik plus Speicher (der natürlich auch sein Geld kostet :) ) vielleicht ertragbar. Gas würde ich 2022 auf keinen Fall mehr einbauen (auch wenn die EU Gas und Atomkraft als “ökologisch“ bezeichnet ;) ) Bei Wärmepumpe Wartungskosten usw beachten, halten auch keine 15 Jahre. Hatten gerade erst die große RUnde mit den Heizungsbauern. Da werden keine guten Zeugnisse ausgestellt was langlebigkeit angeht. Ist halt voll der Hype. Deswegen vielleicht doch Gas? Wer die Wahl hat :)
Joedreck
Tut mir leid, aber auf gas würde ich persönlich nicht mehr setzen. Gut ausgelegt verbraucht man vll 2500-3000kwh Strom für die Heizenergie.
Ich würde im Zweifel die Heizung rausnehmen und selbst vergeben. Das ist ein frecher Aufpreis für einen umgekehrten Kühlschrank. Gute Wärmepumpe gibt's für den Endverbraucher schon DEUTLICH günstiger. Kostenneutral wäre schon abzocke, da zb auch der evtl verbaute Schornstein wegfällt.
askforafriend
askforafriend
Kannst du das näher erläutern?
Die durchgängige Meinung war, dass Normale Standard Luft-Wasser-Wärmepumpe 10-20 Jahre halten. Die 20 Jahre wird allerdings nicht erreicht, weil die meisten ihre Wärmepumpe nie warten. Bei tatsächlich regelmäßiger und professioneller! Wartung, halten die auch 20 Jahre durch. Spätestens dann ist aber eine neue fällig. Das muss man natürlich kostentechnisch mitberücksichtigen. Besser sind Erdwärmepumpen, das kann man machen. Halten bis 30 Jahre und haben auch geringere Betriebskosten
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja das kenne ich auch so. Gewartet wird nur selten und spätestens nach 20 Jahren sind die Geräte durch. Wenn die eben nicht schon vorher aufgegeben haben.
Nordlys
Nordlys
Zum heftigen Aufpreis. Wäre ich BU und wüsste genau, das Wärmepumpe in ist, so würde ich auch Gas als standard nehmen, wohl wissend, das die Meisten das nicht wollen, und dann schön hinlangen, um Wärmepumpe zu verkaufen. So geht Markt eben.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt?
1Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
2Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
6Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
7Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
8HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
9Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
10Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
12Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
14Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
15Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
16Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
17Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
18Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
