Augsburg-Fertighausbau, Anbieter gesucht
5,00 Stern(e) 8 Votes
K a t j a
K a t j a
P.S.: ich habe nur ein Grundstück der besagten Größe im gesamten Bebauungsplangebiet entdecken können (Haus Nr. 28b). Das muß offenbar ein halbes Doppelhaus werden.
Einen Zwang dazu kann ich nicht raus lesen. Du?
Was ich komisch finde, wäre die Erschließung. Offenbar wird dafür extra ein Weg im Norden angelegt, obwohl das Haus im Süden die Hauptstraße hat.
selcuk55li
Einen Zwang zum Doppelhaus gibt es nicht. Die Skizze ist nur ein kann. Wäre aber geschickter, wenn ich mehr Gartenfläche haben möchte.
Es gibt die Straße A und B außenrum um die Nr. 28.
Zuerst hieß es, dass ich von Norden des Hauses in meine Garage muss, dann hat sich geändert, dass ich per Genehmigungsantrag den Eingang in die Garage auch über die Straße A machen kann. Mündlich ist das schon genehmigt. Das hat mir das Bauamt von sich aus gesagt, weil es andersrum Schwachsinn sein soll.
Was das die Richtige Antwort auf deine Frage mit dem Weg Norden?
K a t j a
K a t j a
Die Zufahrt zu Deinem westlichen Nachbarn erfolgt im Norden als sogenanntes Pfeiffenkopfgrundstück. Offenbar hatte man hier Bedenken hinsichtlich des Verkehrsaufkommens, dass die Einfahrt im Süden den Verkehr behindern könnte. Das ist schade, denn sonst hätte Euer Grundstück nicht unerheblich größer sein können. Wenn das noch verhandelbar ist und er doch vom Süden erschließen darf und will, würde ich sofort auf den West-Nachbarn zugehen und versuchen, die qm im Norden dazu zu kaufen.
Wenn hingegen da nix läuft, wird die entscheidende Frage, wo wollt Ihr Eure Terrasse haben? Im Süden ist zwar Sonne aber auch der Lärm und Verkehr. Der Bebauungsplan sieht anscheinend den Gartenbereich trotzdem im Süden vor. Wenn Ihr dem folgt, wäre die Erschließung von Norden auch für Dich attraktiv.
Dein Grundstück ist sehr klein. Die Bebauung als Doppelhaushälfte ist nicht nur sinnvoll, um überhaupt eine Terrasse zu haben. Die Gebäudehöhe würde vermutlich zusätzlich Abstandsflächen von über 3m auslösen. Wenn Du wenigstens 144qm bauen möchtest, wirst Du wohl die Höhe ausschöpfen müssen.
Die Nachteile gegenüber Einzelhaus sind natürlich, den Baupartner zu finden und noch viel schwieriger, sich mit dem zu einigen.
Die exakten Grundstück-Maße wären hilfreich um die Optionen auszuloten.
blubbernase
Schwörerhaus hat derzeit eine Lieferzeit von 24 Monaten zur Hausstellung ab Baugenehmigung.... Mit einer der längste derzeit.
Moderne Holzhäuser werden von Gutachtertn schon seit Jahren nicht mehr mit einem Abschlag versehen, von daher - die Dinger stehen. Alte Fachwerkhäuser stehen ja auch immer noch.
selcuk55li
Die exakten Grundstücksmaße habe ich nicht. Woher bekomme ich die denn? Aktuell ist vor Ort noch alles Erde usw. Die Straßen werden erst noch gebaut, sodass man theoretisch erst im Herbst 22 bauen kann.
Also mein Plan wäre genauso wie auf der Skizze gewesen. Die Einfahrt in die Garage erfolgt über die Straße A (was ja genehmigt wird lt. Bauamt) und das Haus soweit wie möglich nach unten geschoben wird, sodass der Garten auf der anderen Seite also im Norden ist.
Das mit dem Doppelhaus macht aufjedenfall Sinn, um kein Grundstück sinnlos her zugeben. Muss aber noch die Daten vom Nachbarn besorgen lassen. Ich gehe stark davon aus, dass dieser ebenso denkt, denn dieser hat lt. Plan noch weniger spielraum wie ich.
In die Höhe bauen ist auch etwas Problematisch, da ich nur 2 Vollgeschosse haben darf und das Gebäude max. 8,5m sein darf. Umso wichtiger wäre deswegen der fast unbezahlbare Keller.
selcuk55li
Ist das jetzt gut für Schwörerhaus?
Das würde doch bedeuten es gibt Haufen Aufträge oder eventuell Material Probleme.
Bin mir ziemlich sicher, dass viele noch im letzten Drücker unterschrieben haben, um die staatlichen Förderungen noch zu bekommen.
Das mit dem Gutachter habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wollen die kein Fertighaus begleiten?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Augsburg-Fertighausbau, Anbieter gesucht
1Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
2Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
3Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
4Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
5Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
6Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
7Grundstück teilen für Doppelhaus wie am besten 2. Hälfte verkaufen 14
8Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
9SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
10Wärmetechnik von Schwörerhaus 13
11Schwörerhaus Erfahrungen, Preise? 11
12Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
13Smarthome-Hausautomation bei Schwörerhaus 12
142 schmale Einfamilienhaus vs. Doppelhaus - gibt es andere Möglichkeiten??? 15
15Hausplatzierung - schmales - langes Grundstück 17
16Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
17Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
18Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
19Garage, Carport oder beides? 12
20Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe 36
