Augsburg-Fertighausbau, Anbieter gesucht
5,00 Stern(e) 8 Votes
netuser
Ich lese 2 Vollgeschosse + Dachgeschoss - also 2,5 Geschosse. Das sind bei 10x9,5 grob überschlagen um die 210qm je nach Dachneigung, Kniestock usw.
Wenn man das so sieht :), an ein ausgebautes Dachgeschoss hatte ich nicht gedacht.
Um es bewohnbar auszubauen braucht man aber wiederum deutlich mehr Geld und schießt übers Ziel des TEs hinaus, rund 150 qm Wohnfläche und alle 4x Schlafzimmer im 1 OG zu haben.
Lagerraum im Dachgeschoss wäre aus meiner Sicht ausreichend und "kosteneffizienter"?
K a t j a
K a t j a
So ein Bebauungsplan mit Grundstück ist ja kein Wunschkonzert. ;)
Es ist auf jeden Fall klüger, dass Dach zu nutzen, als einen Keller zu bauen. Wie und wie viel und warum, das muss er mit der Bank klären. Es ist aber auf ausreichend Potential da.
selcuk55li
Verstehe, Danke für die vielen tollen Vorschläge und Tipps.
Also als ich bei dem Massivanbieter war und wir alles durchgegangen sind, hat sie gesagt, dass ein Dach schwierig wird. Wenn dann nur ein kleiner Bereich wo man fast nicht aufrecht stehen kann, da die erlaubte höhe sonst überschritten wäre.
Nichtmal eine normale Treppe könne man da machen, sondern diese was man runter ziehen kann.
Am besten wäre es auch, bei 2 Vollgeschossen, dass ich keine Dachneigung im Raum sehe. So etwas finde ich einengend.
K a t j a
K a t j a
Wie gesagt, das hängt von der Geschosshöhe ab. Ich sehe hier bequem 2 Vollgeschosse + Dachgeschoss und klar erhält man auch ganz oben Stehhöhe. Das sind einfache Rechenaufgaben, sowas musst Du auch mal selbst für Dich skizzieren.
netuser
Das denke ich auch, daher ein ausgebautes Dachgeschoss gar nicht in die Überlegungen mit einbezogen.
"Lagerraum" wäre bei Verzicht auf Keller ok, kostengünstiger und ausreichend.
Wird "deutlich" teurer ohne deutlichen Mehrwert. In den Schlafräumen und insbesondere in den Kinderzimmern ist eine Schräge (bei möglichst hohem Kniestock > 1 m) voll in Ordnung und die Kinder lieben sie, gerade durch das "einengende" und gemütliche.
Nur bei der Möblierung muss man genauer schauen und gewisse "Kompromisse" eingehen, aber geht alles im akzeptablen Maße.
Da wo es nicht geht und nicht gewünscht ist mit Schrägen, kann man über Gaubenlösungen nachdenken?
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4906 Themen mit insgesamt 98069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Augsburg-Fertighausbau, Anbieter gesucht
1Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
2Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
3Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
4Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
5Neubau: Dachgeschoss Ausbaufähig oder nicht 14
6Kostenschätzung KfW 40+, Berechnung der Vollgeschosse 17
7Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
8Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
9Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
10Abriss eines alten Keller 1970 kosten 11
11Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
12Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
13Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
14Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
15Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
16Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
17Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
18Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
19Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
