Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Mahri23
Mahri23
Tut mir leid, aber auf gas würde ich persönlich nicht mehr setzen. Gut ausgelegt verbraucht man vll 2500-3000kwh Strom für die Heizenergie.
so haben wir es auch gesehen und uns für eine Luftwärmepumpe entschieden. Meines Jahresverbrauch lag im kompletten letzten Jahr bei 2099 kwh für die Heizung und 535 kwh für die Warmwasserversorgung. Ich würde nach heutigen Wissenstand,nicht mehr auf Gas gehen. Finde aber den Aufpreis auch zu hoch.
Unsere Baufirma bat beides an. Und das ohne Aufpreis.;)
askforafriend
askforafriend
es kommt nicht Nur auf den Verbrauch an, wie bereits erwähnt. Auf die Gesamtkosten kommt es an.
Joedreck
Was ja im Fall deines Vorposters genannt wurde. Keine Aufpreis für die Wärmepumpe, dazu Wegfall des Gasanschlusses. Also im Endeffekt gespart. Und das hat zu geringen monatlichen Kosten geführt.
Das kann schon jeder haben. Einen so gewaltigen Aufpreis wie beim TE würde ich nicht akzeptieren. Da kann man ja fast die Gastherme nehmen, eine Panasonic Luft-Wasser-Wärmepumpe selbst kaufen und installieren, und im Anschluss die überwältigenden 2,5qm Solar plus Heizung direkt wieder verkaufen. Den Gasanschluss würde ich dann gar nicht legen lassen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt?
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
4Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
5Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
8Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
9Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
10Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
11Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
12Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
13Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
14Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
15Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
16Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
17Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
18Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
19Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
20Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
