Fensterle aus Ertingen Erfahrungen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bsee2022
Hallo zusammen, wir sind 2021 in unser Fensterle Haus eingezogen. Schon in der Bauphase hatten wir Probleme mit Feuchtigkeit im Keller. Der Estrich wurde dann 3mal getrocknet. Fensterle hat sich geweigert den Schaden Ihrer Bauwesenversicherung zu melden. Die Ursache für die Feuchtigkeit wurde nicht festgestllt. 4 Monate nach unserem Einzug hatten wir eine Pfütze unter der Heizung im Keller. Dann löste sich im UG an einigen Stellen der Putz von den Wänden. Natürlich haben wir das sofort bemängelt. Laut Leckortung kann auslaufendes Kondensat aus der Luft-Wasser-Wärmepumpe die Feuchtigkeit verursacht haben. Wir wurden dann von Fensterle beschuldigt den Kondensatablauf im innereren des Gehäuses nicht gereinigt zu haben. Doch den haben wir wie einmal järhlich vereinbart gereinigt. Zudem hat die Wärmepumpe einen sehr hohen Stromverbrauch von 1000 kwh im Monat. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit Fensterle und einer Bartl Luft-Wasser-Wärmepumpe!
Ich kannte das Unternehmen bislang nicht und habe mir nach Deinem negativen Bericht gleich einmal selbst ein erstes Bild machen wollen. Dabei habe ich gleich´mal drei Minuten meiner Lebenszeit für den schwachsinnigsten "Unternehmensfilm" aller Zeiten verschwendet: erst im Abspann erfährt man, warum in dem Film überhaupt nichts zum Unternehmen Fensterle gesagt wird: nämlich, weil es darin nur darum geht, daß die Firma McCormick die Werkshallendächer von Fensterle komplett mit Photovoltaikmodulen gepflastert hat. Thema verfehlt, setzen, sechs ! :-( :-( :-(
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Erfahrungen mit Hausbau-Firmen gibt es 872 Themen mit insgesamt 8286 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterle aus Ertingen Erfahrungen
1Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
4Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
7Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
8Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
9Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
10Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
11Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
13Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
14Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
15KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
16Feuchter Keller von innen oder außen? 15
17Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
18Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
19Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
20Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
