Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten
4,70 Stern(e) 3 Votes
Baupfusch0815
Hallo zusammen.
Ich brauche mal einen Rat.
Wir haben ein altes Haus Saniert.
Das ganze OG haben wir abgenommen und mit Holzständerbau wieder aufgesetzt. Zwischen den Balken klemmfilz eingebracht.
Außen wollte ich die Dämmung sowie das verputzen von einer Fachfirma machen lassen.
Diese wollte das ich Außen die holzständer mit OSB zumachen soll.
Nun sollten die dämmen und verputzen aber der von der Firma wo für das zuständig ist meinte warum Osb drauf ist. Darauf kann er keine Holzfaser Platten anbringen.
Wir haben uns nun eine zweite Meinung eingeholt und die meinen wir sollen die Osb Platten wieder entfernen. Die Fenster simsen und Rollläden sind schon dran.
Weiß nicht ob ich die Platten runtermachen kann. Wurden geschossen.
Nun meine Frage:
Kann ich das Osb drann lassen und kann darauf Dämmung angebracht werden sodass verputzt werden kann?
Dazu möge er einmal sagen, a) warum nicht und b) womit er die Platten befestigen will. Wenn er kleben will und das Holz zu glatt findet, wird sich eine Art haftgrund finden, mit dem man das vorbehandeln kann. Die OSB-Platten wieder herunterzureißen, hielte ich für Unfug.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
"Können" könnten die wahrscheinlich schon, nur ist das unüblich. Wahrscheinlich liegt das daran das das verbaute OSB diffusiondicht ist. Normalerweise kommen die Holzfaserdämmplatten direkt auf die Sparren. Zwischen die Sparren Dämmung und DARUNTER die diffusionsdichte Ebene. Wenn nun Holzfaserdämmplatten auf das OSB kommen (unter dem OSB ist Dämmung?) wird es Feuchtigkeitseinträge an falscher Stelle geben, welche zu Schimmel und anderen schlimmen Problemen führt. Da es sich um einen Fachfirma handel würde diese sogar für Folgefehler haften selbst wenn du unterschreibst das die das so machen sollen. Das ganze natürlich nur meine "Laienmeinung, wie immer ohne Garantie"
Quintessenz: OSB zurückbauen bei gutem Wetter, darauf dann sofort die Holzfaserdämmplatten. Alternativ OSB diffusionsoffen machen (oder es gibt einen anderen Grund dafür -> fragen)
Warum ist es erst dazu gekommen? Vermutlich aufgrund mangelnder Kommunikation zwischen dem Bauherrn und dem ausführenden Gewerk!
Tolentino
Tolentino
Kapier ich nicht. Die Dämmplatten kommen doch jetzt außen drauf und darauf dann der diffusionsoffene Putz. Ist doch normal so? Bin jetzt nicht der Holzbauexperte, aber ich kenne das so.
Was meinst Du mit "Sparren" und "unter" ? - wir reden von keinem Dach, sondern einer Außenwand.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten
1OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
2Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
3Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
4Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
5Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
6Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
7Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
8Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
9Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
10Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
11Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
12Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
13Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
14Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
15Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
16Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
17Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
18Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
19Dämmung der obersten Geschossdecke 17
20Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
