Hörmann Garagen-Torsteuerung A445 Erfahrungen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Thorben81
Hallo nochmal, ich habe es bis heute immer noch nicht geschafft. Den Shelly 1 habe ich mittlerweile begraben und nun versuche ich es mit einem "Memos Wi-Fi Garage Door opener".
Den Vorschlag von oben habe ich mal aufgegriffen und mit einem Stück Kabel die Kontakte überbrückt wo das Pin-Feld außen angeschlossen ist und da passiert nichts.
Vielleicht nochmal zur Konfiguration:
A445
HET-E2-868-BS ("2 Kanal Relais Empfänger")
CTx3-1 ("Codetaster Kontrolldings")
Wo greife ich denn nun am Besten an mit meinem Memos/Shelly1?
Auf der linken Klemme des CTx3-1 habe ich es vergeblich versucht und an der X3 Klemme des A445 habe ich es ebenfalls vergeblich versucht die Klemme "kurzzuschliessen". Da passiert nix.
Kann mir jemand helfen?
P.S.: Wofür ist eigentlich der HET-E2? Soweit ich verstehe lerne ich Hörmann Funkempfänger doch an dem CTx3-1 an.
Thorben81
Promatic und Supramativ Sund die Antriebe und es Handel sich um Deckenantriebe. Du hast ein seitlichen Antrieb. Normalerweise Wellenantrieb.
Bei dir sieht es so aus als ob es aber über eine Kette läuft.
Die A445 ist die Steuerung. Hier schließt du z.b. das von dir genannte Modul an.
Die Anleitung gibt es als PDF im Netz. Es handelt sich um den externen Schaltkontakt. Hier würdest du z.B. auch einen Schalter anschließen... Du bestätigst halt den Schalter dann per Funk.
In der Anleitung gibt es nichts das "Externer Schaltkontakt" heisst. Meinst du X31 oder ggf X2?
rick2018
rick2018
Habe die Anleitung gerade nicht offen und bin unterwegs. Kann dir daher nicht direkt sagen welche Kontakte du brücken musst.
Hoffe ich komme gegen Abend mal dazu…
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Hörmann KG Verkaufsgesellschaft gibt es 7 Themen mit insgesamt 73 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hörmann Garagen-Torsteuerung A445 Erfahrungen
1SAT und/oder Kabel? 12
2UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
3Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
4WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
5Kabel durch Leerrohr einziehen 20
6Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
