Hörmann Garagen-Torsteuerung A445 Erfahrungen
4,70 Stern(e) 6 Votes
rick2018
rick2018
Weiss nicht was für ein Spezialist dran war. Aber der Taster schließt dann den Kreis. Somit müsstest du auch dort anschließen.
barfly666
Jesus Maria Josef, lass die Finger weg, Du gehst da doch sehr ahnungslos dran, ist dann (lebens-) gefährlich.
Das Ding ist doch sowas von eindeutig. 2 und 3 für hoch und runter, jeweils mal zum testen (eine Seite eines) Kabel zum brücken an 2 oder drei halten und das andere Ende an GND (6) und schon sollte das Tor auf oder zu laufen. Das da „schon was dran ist“ ist doch klar …. ein Schalter ….
Ist doch eigentlich ganz einfach, der Impuls (Strom) muss ja (kurz) fliessen. 2 oder 3 ist dann jeweils + (plus) und GND ist dann - (minus). Also schaltet nun irgendein Schalter Strom zwischen 2 und 6 oder 3 und 6. Für den Shelly holst Du Dir bei 1 die 24 v (+) und bei GND (-) …..
Thorben81
Du bist der beste!!! So hat es funktioniert. Nun kann ich die Garage über den Taster, direkt auf dem A445 und über meinen Meross Switch per WLAN auf und zumachen!!!
jetzt muss ich nur noch schauen wo ich den Sensor anbringe damit ich den Zustand in Apple HomeKit sehen kann.
und dann muss ich irgendwann schnallen warum ich mit der 1-Knopf Hörmann Zigarettenanzünder-Form FB die Garage öffnen aber nicht schließen kann :-)
Marius82x
und dann muss ich irgendwann schnallen warum ich mit der 1-Knopf Hörmann Zigarettenanzünder-Form FB die Garage öffnen aber nicht schließen kann :)
Hi!
Kannst du mit EINEM Switch auf und zu machen? Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich doch für hoch einen Switch und für runter einen weiteren Switch? Wenn das mit einem Switch bei dir geht, welchen benutzt du? Ich will das eigentlich mit einem Shelly 1 plus lösen…
Danke
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Hörmann KG Verkaufsgesellschaft gibt es 7 Themen mit insgesamt 73 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hörmann Garagen-Torsteuerung A445 Erfahrungen
1Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
2Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
3Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
4Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
5Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
6Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
7Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
8Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
9Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
10Wie kann man Strom sparen ? 21
11Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
12elektr. Rollläden / Schalter 17
13 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
14Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
15Bewegungsmelder statt Schalter? 19
16Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
17Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
18Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
19Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
20Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
