Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Parador hat ein Outlett wo es regelmässig Restposten gibt (oft auch gross genug für ein ganzes Haus) für um die 30€. Da habe ich auch meines her welches im Laden mit um die 100€ je m² ausgepreist war (Klickparkett mit 16mm Gesamtstärke, davon ca. 4.5mm Nutzschicht Eiche geräuchert oder so ähnlich) Die haben nur Mittwoch Nachmittags auf um zu gucken. Abholen kann man aber die ganze Woche
Myrna_Loy
Selbst die gibt's ab 40€/qm. Also auch noch im preislichen Rahmen
Ja, aber nur als fallende Längen. Da hat man dann vielleicht ein 1,60 m Stück und der Rest sind dann so 60, 80 und 120 Stücke. Sieht leider nicht gut aus. Schlossdielen machen nur Sinn, wenn sie Raumlang sind und dann wird es TEUER. Leiderleider. Heißen ja auch Schlossdielen und nicht Reihenmittelhausdielen.
pagoni2020
....müssen ja vlt. auch keine Schlossdielen auch Eiche sein.....dann findet man evtl. auch dort etwas Bezahlbares
Im Forum Parkett gibt es 294 Themen mit insgesamt 2833 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit?
1Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
2Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
3Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
4Holz oder Stein für die Terrasse ? 14
5Holz oder Stein rund um den Pool? 15
6Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
7Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
8Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
9Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
10Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
11Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
12Massivtisch ca 240cm Eiche gesucht 30
13Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche 529
14Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
15Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
16Haustür aus Eiche Natur? 11
