KFW40EE Haus - Kaminfeuer aber es soll nicht zu heiß werden
Deliverer
Joa. Ein bisschen bestimmt.
Zahlen: Ein Kilo Holz bringt etwa eine Wärme-kWh in dein Haus ein. Dabei entstehen 1,8 kg CO2. (klingt verrückt, is aber so ;-)
Eine Wärme-kWh durch die Wärmepumpe erzeugen 0,14 kg CO2. Bei echtem Ökostrom oder Photovoltaik-Strom vom Dach nochmal ~ Faktor 10 weniger.
Also ist Holz zu Wärmepumpe irgendwo zwischen 10:1 und 100:1.
Anders ausgedrückt: Dieses "Nur am Wochenende ein bisschen Wohlfühlwärme!" verdoppelt den CO2-Ausstoß deiner Heizung.
Deliverer
Ja klar. Kann jeder Mitmachen!
(Aber auch ohne ist es ja schon mindestens zehnmal CO2-ärmer, von daher...)
motorradsilke
Nur blöd, dass der Baum die gleiche Menge CO2 auch abgibt, wenn er ungenutzt im Wald verrottet.
Bertram100
das gibt es nicht - ungenutzt im Wald verrotten. Dort wird er von Mikroorganismen zersetzt und bringt einen Mehrwert für den Boden und das Ökosystem. Dein Argument ist also nicht nur falsch, sondern auch gänzlich unmöglich. Ich hätte lieber dass Holz verrottet statt dass es verbrannt wird. Wenn es denn schon um Nutzen geht, dann ist der natürliche Kreislauf doch ein größerer Nutzen als der Kamin als Schau-und Spassobjekt.
TmMike_2
1kg holz, restfeuchte 12-15% bringt bei Wirkungsgrad eines grundofen von 85-90% schon 4kwh Wärmeenergie ins Haus.
Ich hab im Februar noch nicht einmal die Heizung angehabt.
wieviel % des Stroms wird im Winter (Dez-Feb) durch Kohle erzeugt, 40%?
eher 45% und das schöne die Bilanz vermutlich nicht.
Zuletzt aktualisiert 14.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1789 Themen mit insgesamt 26455 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW40EE Haus - Kaminfeuer aber es soll nicht zu heiß werden
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
4Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
5HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
6Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
7Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
8Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
9Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
12Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
13Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
14Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
15Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
16Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
19Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
20Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
