Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen
4,90 Stern(e) 7 Votes
Mahri23
Mahri23
die Temperatur wird schon sinken. Nur bei einem gutgedämmten Haus,dauert es halt etwas länger. Bei den Außentemp.dürfte das aber schon klappen.
Fahr die Temp.nicht zu weit runter,dann braucht die Luftwärmepumpe zum Aufheizen wieder zu viel Saft. Lieber die Temp.im Haus soweit es geht konstant halten,ist effizienter. ;)
Tolentino
Tolentino
Hmm ich glaube eher, dass in den Einstellungen was verquer läuft. Wir hatten ja jetzt das Wochenende über nachts Minus Grade (ganz knapp) und tagsüber maximal 6°C. Wunschtemp ist 18°C und die Raumtemp (zumindest im WZ, wo die Bedienstation hängt) ist weiterhin 20,5-21°C.
Verbrauch in drei Tagen: 70 kwh.
By the way, die Wärmepumpe scheint ziemlich viel rumzudampfen. Ist das normal, dass es hinter und unter der Wärmepumpe sehr feucht ist?
Ich habe das Gefühl, der Kondensablauf funzt nicht, aber vielleicht Dampft die einfach so aus, dass es in alle Richtungen geht?
Mahri23
Mahri23
Gestern hat unsere "stündlich" enteist (abgedampft). Das lag/liegt an der hohen Luftfeuchtigkeit. Das wird erst weniger,wenn die Luft noch kälter oder über 6-10 Grad kommt. Dann beruhigt sie sich wieder. Wichtig ist,dass Euer Kondenswasserablauf auch gut gewährt ist. Es sollte also "abgeführt" werden. Nicht nur nach unten in ein geschlossenes Rohr läuft.Samstag hat meine: 8 kwh und gestern 26 kwh gebraucht. Wie schon geschrieben,war es gestern den ganzen Tag und die Nacht kühl mit hoher Luftfeuchtigkeit.:confused:
Hinten ist es nur feucht,weil dort die Kollektoren enteisen und das Wasser runter fliest. Aber bei uns ist auch da alles trocken,da es ja Innen aufgefangen wird und über den inneren Ablauf,nach unten rausgeführt wird.
Nida35a
Nida35a
wir hatten beim Einstellen der neuen Wärmepumpe nur 1 Grad weise korrigiert und dann immer 3 Tage gewartet auf die Wirkung,
jetzt bei der Sonne sind im WZ 24 Grad :rolleyes: und es wird nichts nachreguliert,
es beginnt die Zeit der offenen Terrassentüren :cool:
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen
1Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
230000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
3Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
4Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
5Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
6Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
7Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
8Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
9Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
10Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
12Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
13Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
14Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
15Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
16Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
17Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
18Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
19LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
20Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
