Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen
4,90 Stern(e) 7 Votes
Mahri23
Mahri23
die Temperatur wird schon sinken. Nur bei einem gutgedämmten Haus,dauert es halt etwas länger. Bei den Außentemp.dürfte das aber schon klappen.
Fahr die Temp.nicht zu weit runter,dann braucht die Luftwärmepumpe zum Aufheizen wieder zu viel Saft. Lieber die Temp.im Haus soweit es geht konstant halten,ist effizienter. ;)
Tolentino
Tolentino
Hmm ich glaube eher, dass in den Einstellungen was verquer läuft. Wir hatten ja jetzt das Wochenende über nachts Minus Grade (ganz knapp) und tagsüber maximal 6°C. Wunschtemp ist 18°C und die Raumtemp (zumindest im WZ, wo die Bedienstation hängt) ist weiterhin 20,5-21°C.
Verbrauch in drei Tagen: 70 kwh.
By the way, die Wärmepumpe scheint ziemlich viel rumzudampfen. Ist das normal, dass es hinter und unter der Wärmepumpe sehr feucht ist?
Ich habe das Gefühl, der Kondensablauf funzt nicht, aber vielleicht Dampft die einfach so aus, dass es in alle Richtungen geht?
Mahri23
Mahri23
Gestern hat unsere "stündlich" enteist (abgedampft). Das lag/liegt an der hohen Luftfeuchtigkeit. Das wird erst weniger,wenn die Luft noch kälter oder über 6-10 Grad kommt. Dann beruhigt sie sich wieder. Wichtig ist,dass Euer Kondenswasserablauf auch gut gewährt ist. Es sollte also "abgeführt" werden. Nicht nur nach unten in ein geschlossenes Rohr läuft.Samstag hat meine: 8 kwh und gestern 26 kwh gebraucht. Wie schon geschrieben,war es gestern den ganzen Tag und die Nacht kühl mit hoher Luftfeuchtigkeit.:confused:
Hinten ist es nur feucht,weil dort die Kollektoren enteisen und das Wasser runter fliest. Aber bei uns ist auch da alles trocken,da es ja Innen aufgefangen wird und über den inneren Ablauf,nach unten rausgeführt wird.
Nida35a
Nida35a
wir hatten beim Einstellen der neuen Wärmepumpe nur 1 Grad weise korrigiert und dann immer 3 Tage gewartet auf die Wirkung,
jetzt bei der Sonne sind im WZ 24 Grad :rolleyes: und es wird nichts nachreguliert,
es beginnt die Zeit der offenen Terrassentüren :cool:
Zuletzt aktualisiert 30.04.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1819 Themen mit insgesamt 26691 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
3Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
4Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
5Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
6Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
7Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
10Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
12Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
13KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
17Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
20Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
