kann man eine Fußbodenheizung hören?
4,80 Stern(e) 4 Votes
ateliersiegel
ateliersiegel
gestern wurden die Wände und das Dach mit ihrer Isolierung (sowas wie Isofloc) gefüllt.
Im Boden liegt unsere Fußbodenheizung, die seit ein paar Tagen erstmalig läuft und den Estrich wärmt.
(das nur zur Info, wie neu das alles ist)
Heute Morgen gibt es dort ein leises, aber deutliches, rauschendes Geräusch.
Könnte das das Wasser in den Rohren sein? ... ich hoffe nicht :eek:
rick2018
rick2018
Wurden die Kreise richtig entlüftet? Ein leichtes Strömungsgeräusch ganz nah kann schon sein. Dafür musst du aber das Ohr im Verteiler haben.
Wenn du etwas hörst wenn du nur im Raum stehst ist es zu laut.
Eventuell läuft die Umwälzpumpe auf voller Leistung.
Ich tippe eher auf nicht ausreichende Entlüftung.
andimann
andimann
Moin,
eine Fußbodenheizung sollte geräuschlos laufen, außer du lauscht direkt an den HK Verteilern. Läuft da vielleicht die Umwälzpumpe auf höchster Stufe?
Viele Grüße,
Andreas
ateliersiegel
ateliersiegel
ja, ich habe versucht, die Quelle des Geräusches zu finden. Bisher ohne Erfolg.
Möglicherweise ist noch Luft in den Leitungen ... (bisher laufen die ersten Durchläufe)
meine Frage ist eigentlich vor Allem:
Gibt's Fußbodenheizungen die in den Leitungen Geräusche machen? (ich nehme an: nein, weiß es aber nicht sicher)
kati1337
kati1337
Also unsere ist absolut nicht hörbar. Die Rohre im Boden meine ich jetzt.
Das einzig hörbare sind die Thermostate die gelegentlich "klick" machen.
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 93 Themen mit insgesamt 925 Beiträgen
Ähnliche Themen zu kann man eine Fußbodenheizung hören?
1Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
2Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
3Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
4Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
5Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
6Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
7Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
8Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
9Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
10Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
11Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
12Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
13Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
14Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
15Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
16Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
17Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
18Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
19Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
20Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
