kann man eine Fußbodenheizung hören?
4,80 Stern(e) 4 Votes
ateliersiegel
ateliersiegel
gestern wurden die Wände und das Dach mit ihrer Isolierung (sowas wie Isofloc) gefüllt.
Im Boden liegt unsere Fußbodenheizung, die seit ein paar Tagen erstmalig läuft und den Estrich wärmt.
(das nur zur Info, wie neu das alles ist)
Heute Morgen gibt es dort ein leises, aber deutliches, rauschendes Geräusch.
Könnte das das Wasser in den Rohren sein? ... ich hoffe nicht :eek:
rick2018
rick2018
Wurden die Kreise richtig entlüftet? Ein leichtes Strömungsgeräusch ganz nah kann schon sein. Dafür musst du aber das Ohr im Verteiler haben.
Wenn du etwas hörst wenn du nur im Raum stehst ist es zu laut.
Eventuell läuft die Umwälzpumpe auf voller Leistung.
Ich tippe eher auf nicht ausreichende Entlüftung.
andimann
andimann
Moin,
eine Fußbodenheizung sollte geräuschlos laufen, außer du lauscht direkt an den HK Verteilern. Läuft da vielleicht die Umwälzpumpe auf höchster Stufe?
Viele Grüße,
Andreas
ateliersiegel
ateliersiegel
ja, ich habe versucht, die Quelle des Geräusches zu finden. Bisher ohne Erfolg.
Möglicherweise ist noch Luft in den Leitungen ... (bisher laufen die ersten Durchläufe)
meine Frage ist eigentlich vor Allem:
Gibt's Fußbodenheizungen die in den Leitungen Geräusche machen? (ich nehme an: nein, weiß es aber nicht sicher)
kati1337
kati1337
Also unsere ist absolut nicht hörbar. Die Rohre im Boden meine ich jetzt.
Das einzig hörbare sind die Thermostate die gelegentlich "klick" machen.
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 93 Themen mit insgesamt 928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu kann man eine Fußbodenheizung hören?
1Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
2Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
3Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
4Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
5Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
6Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
7Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
8Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
9Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
10Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
11Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
12Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
13Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
14Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
15Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
16Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
17Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
18Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
19zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
20Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
