Ausgewiesener Stellplatz als Garten nutzen
4,40 Stern(e) 5 Votes
O
Osnabruecker
Es gibt vermutlich von der Gemeinde/ im Bebauungsplan entsprechende Vorgaben.
Schau dort mal rein.
Aber mal eben so den Stellplatz weglassen wird wohl nicht drin sein.
PS: Wo soll Besuch parken? Oder Kinder?
Pinkiponk
ich würde den Platz freihalten,
wenn der Garten angelegt wird einmal mit dem Auto drauf fahren, die Stellen mit den Rädern markieren, dahin vier Rasengittersteine legen und fertig.
Dann könnte immer wieder ein Auto draufstehen
Genial. So werden wir das machen. :-) Wir benötigen statt der zwei ausgewiesenen Stellplätze auch nur einen. :) Die meisten Nachbarn in unserem Baugebiet haben eine Garage plus ein Stellplatz, aber da die Garage als Lagerraum genutzt wird, haben sie de facto auch nur einen Stellplatz.
... und überall Rasen sähen, fertig! Hintergrund ist, ...
Wenn Ihr auf der zweiten Stellfläche ohnehin "nur" Rasen säht gehe ich davon aus, dass es in Ordnung ist. Denn ein Auto kann/darf ja auch auf Rasen stehen. Und auf Eurem Rasen steht eben kein Auto, weil Ihr nur ein Auto habt. Spannend ist, was im Bebauungsplan steht, wie die Stellplätze ausgestattet sein müssen, da werde ich bei uns auch gleich einmal nachschauen.
Angeregt durch Deinen Thread kam ich auf die Idee, das auch so zu machen.
MrsAndMr
Danke für den Hinweis. Ich habe mal bei der Gemeinde gesucht und bin tatsächlich fündig geworden: Wer hätte es gedacht, aber es gibt tatsächlich eine "Stellplatz-Satzung der Stadt". Darin steht geschrieben, dass man auch eine "Ablösung der Stellplatzpflicht" bei der Stadt beantragen kann. Der Ablösungsbetrag beträgt pro Stellplatz 5000 EUR pauschal. Allerdings hätte dieser Antrag gemäß dieser Satzung wohl schon VOR Erteilung der Baugehmigung gestellt werden müssen (und ich denke der Bauträger hat bereits die Baugenehmigung vorliegen). Naja, aber erstmal gut zu wissen, dass man sich evtl. "freikaufen" kann/muss.
In dem Wohngebiet gibt es nochmal einen größeren "Sammelparkplatz". Außerdem gibt es in den vielen Seitenstraßen diverse freie Parkmöglichkeiten direkt an der Straße.
Ja das war so ein bisschen die Überlegung. Kritisch wird es aber wahrscheinlich bei uns, weil unser Garten (einschließlich Stellplatz) auch an einen Fußweg/Straße grenzt, wo wir natürlich gerne einen Zaun ziehen würden (siehe Bild im Anhang). Den dann aber über den Stellplatz zu ziehen könnte heikel werden, weil dann wäre es nur noch sehr schwierig in den Stellplatz zu kommen :-) (schräg über Stellplatz 1 irgendwie)
Ich denke diese Situation gibt es häufiger, aber dann schaut doch einfach mal, ob ihr es nicht auch so macht oder guckt ob eure Gemeinde auch so eine Satzung zum "Freikaufen" hat...
WilderSueden
WilderSueden
Ja das war so ein bisschen die Überlegung. Kritisch wird es aber wahrscheinlich bei uns, weil unser Garten (einschließlich Stellplatz) auch an einen Fußweg/Straße grenzt, wo wir natürlich gerne einen Zaun ziehen würden (siehe Bild im Anhang). Den dann aber über den Stellplatz zu ziehen könnte heikel werden, weil dann wäre es nur noch sehr schwierig in den Stellplatz zu kommen :) (schräg über Stellplatz 1 irgendwie)
Da würde ich einen kleinen Zaun zwischen die beiden Stellplätze machen und dann ein Schiebetor zwischen Zaun und Stellplatz2. Oder alternativ das Schiebetor so groß dass es über beide Stellplätze geht.
Irgendwann musst du mal mit einem Anhänger in den Garten und dann wirst du froh um die abgesenkte Bordsteinkante sein
Pinkiponk
Wolltest Du nicht eine Frühstücks- und Wäschetrockenterrasse ?
Die Frühstücksterrasse ist auf der anderen Seite, bei der Küche. Aber auf der HWT-Raumseite ist tatsächlich auch eine kleine Terrasse geplant. Das entscheiden wir, wenn wir im Haus wohnen und ein besseres Gefühl für die Umgebung und Fläche haben.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausgewiesener Stellplatz als Garten nutzen
1Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
2Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung 27
3Katzensicherer Garten 16
4Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
5Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
6Alle erforderlichen Stellplätze bauen, auch wenn diese nicht benötigt? 56
7Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
8Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
9Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
10Rasen gesät, erste Holme und was wächst da auch? 15
11Rasen neu anlegen (alte Fläche pflügen...) 20
12Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
13Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
14Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
15Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
16Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
17Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
18Raumaufteilung Haus mit Nordost-Garten - wie ist es bei euch? 19
19Gartenplanung: Rasen, Nutzgarten und Sträucher? 37
20Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
