Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau
4,80 Stern(e) 5 Votes
abc12345
Deckenschalung mit Aussparung rund 62 cm abschalen. Auflager sowie Betonstahl nach statischen Erfordernis herstellen. Betonieren.
Ich weiß ja nicht wie die statischen Erfordernisse sind denn ich würde jetzt eigentlich ungern einen Statiker wegen so einer Kleinigkeit beauftragen der dann x Euro nimmt.
Dachte die Infos worauf es ankommt könnten aus eurer Erfahrung stammen
gutentag
gutentag
Daher mein Vorschlag ein FT zu benutzen, die haben eine Regelstatik.
Aus Erfahrung frage ich ja auch, wie Du das abdichten willst? Zum Schluss kommt das Wasser im Keller raus.
abc12345
Das wird mit pci schwimmbadabdichtung gemacht. Der entsprechende Außendienst war schon da und hat mir die Produkte zusammengestellt. Ein Keller ist 3 Meter weiter. Oberhalb ist ein schwimmbecken und rechts daneben eine Terrasse.
Für die Dichtigkeit mache ich mir da keine großen Sorgen
Das FT könnte ich ja auch nur oben drauf legen und das geht nicht weil rechts die Mauer rund 60cm höher ist heißt es muss innen rein und nicht oben drauf
gutentag
gutentag
Ist das ein DIY Projekt? Ansonsten sollte Dein Unternehmer das verantwortlich erledigen.
Ohne Erfahrung macht man kein DIY Projekt. Und schon gar nicht mit Forumshilfe.
Klar kann ich Dir sagen alle 15 cm ein 8er Betonstahl als Risse Bewehrung Kreuzweise jeweils 5 cm von oben und von unten Abstand. Bewehrung in 4 Auflagetaschen führen die Abmessungen von 20 cm * 20 cm haben und 10 cm Tief sind.
Deine Variante mit den Stahlträger geht vermutlich auch.
Achtung Ironie: Soll ich noch einen Plan zeichnen?
abc12345
Danke für deine Antwort. Ja es ist ein DIY Projekt. Ich hab ein komplettes Haus kernsaniert in DIY genausau wie der Pool im Bau ist. Ich hatte bis dato noch keinen Handwerker gehabt und konnte alles immer selbst erledigen.
Man muss ja nur wissen welches Material man nimmt am besten und ggf. Der Aufbau sein muss dann braucht man ja keiner Firma für sowas.
Deine theoretische Schilderung ist gut. Wenn da tatsächlich so "wenig" Stahl dafür reicht ist ja gut. Dachte müssen Träger rein weil ja noch last von oben drückt aber umso besser dann danke schön
Gerne freue ich mich auch über einen plan zusätzlich
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97900 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau
1Doppelhaushälfte ohne Keller neben Doppelhaushälfte mit Keller 10
2Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
3Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
4Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
5Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
6Fertig-Keller - Ecken spachteln 18
7Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
8Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
9Feuchter Keller von innen oder außen? 15
10Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
11Keller vs Großraumgarage 46
12Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
13Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
14Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
15Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
16Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
17Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
18Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
19Bau Einfamilienhaus mit Keller - Finanzierungs-Kalkulation zu Risikoreich? 64
20Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
