Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau
4,80 Stern(e) 5 Votes
abc12345
Deckenschalung mit Aussparung rund 62 cm abschalen. Auflager sowie Betonstahl nach statischen Erfordernis herstellen. Betonieren.
Ich weiß ja nicht wie die statischen Erfordernisse sind denn ich würde jetzt eigentlich ungern einen Statiker wegen so einer Kleinigkeit beauftragen der dann x Euro nimmt.
Dachte die Infos worauf es ankommt könnten aus eurer Erfahrung stammen
gutentag
gutentag
Daher mein Vorschlag ein FT zu benutzen, die haben eine Regelstatik.
Aus Erfahrung frage ich ja auch, wie Du das abdichten willst? Zum Schluss kommt das Wasser im Keller raus.
abc12345
Das wird mit pci schwimmbadabdichtung gemacht. Der entsprechende Außendienst war schon da und hat mir die Produkte zusammengestellt. Ein Keller ist 3 Meter weiter. Oberhalb ist ein schwimmbecken und rechts daneben eine Terrasse.
Für die Dichtigkeit mache ich mir da keine großen Sorgen
Das FT könnte ich ja auch nur oben drauf legen und das geht nicht weil rechts die Mauer rund 60cm höher ist heißt es muss innen rein und nicht oben drauf
gutentag
gutentag
Ist das ein DIY Projekt? Ansonsten sollte Dein Unternehmer das verantwortlich erledigen.
Ohne Erfahrung macht man kein DIY Projekt. Und schon gar nicht mit Forumshilfe.
Klar kann ich Dir sagen alle 15 cm ein 8er Betonstahl als Risse Bewehrung Kreuzweise jeweils 5 cm von oben und von unten Abstand. Bewehrung in 4 Auflagetaschen führen die Abmessungen von 20 cm * 20 cm haben und 10 cm Tief sind.
Deine Variante mit den Stahlträger geht vermutlich auch.
Achtung Ironie: Soll ich noch einen Plan zeichnen?
abc12345
Danke für deine Antwort. Ja es ist ein DIY Projekt. Ich hab ein komplettes Haus kernsaniert in DIY genausau wie der Pool im Bau ist. Ich hatte bis dato noch keinen Handwerker gehabt und konnte alles immer selbst erledigen.
Man muss ja nur wissen welches Material man nimmt am besten und ggf. Der Aufbau sein muss dann braucht man ja keiner Firma für sowas.
Deine theoretische Schilderung ist gut. Wenn da tatsächlich so "wenig" Stahl dafür reicht ist ja gut. Dachte müssen Träger rein weil ja noch last von oben drückt aber umso besser dann danke schön
Gerne freue ich mich auch über einen plan zusätzlich
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau
1Abriss eines alten Keller 1970 kosten 11
2Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
3Berater kalkuliert Preis f. 112m² KFW55 Doppelhaushälfte m Keller auf fast 600.000€ 32
4Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
5Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
6Hauskauf mit Rissen im Keller 20
7Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
8Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
9Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
10Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
11KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
12Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
13Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
14Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
15Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
16Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
17200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
18Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
19Bau Einfamilienhaus mit Keller - Finanzierungs-Kalkulation zu Risikoreich? 64
20Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 813
