Kann ich eigentlich mit der Photovoltaik starten und die Wärmepumpe und Speicher nachträglich bauen?
Bei der Wärmepumpe haben wir das Problem, da wir einen sehr kleinen Garten haben und Außen nur „schwer„ umsetzbar wäre. Auch wegen der Optik. Innen hätte ich nur eine Ecke, die passen würde. Muss aber noch geklärt werden
Das geht immer. Wärmepumpe wurde schon beantwortet. Hier nur im Detail zu klären: Gibt es günstigere Wärmepumpe-Tarife und lohnt sich dann (bei ca. 10 Cent Delta) bzgl. Kaskadenschaltung, um die grob 2/3 Wärmepumpe-Verbrauch, die nicht durch Photovoltaik abgedeckt werden, günstiger zu beziehen? Wäre dann dafür ein Zählerplatz da oder Umbau nötig? Im letzten Fall wäre es zu teuer. Wenn wenig Platz ist und keine Außen-Luft-Wasser-Wärmepumpe hin soll, ginge bei Genehmigung eine teure Tiefenbohrung. Schick sein kostet. ;) Das hätte aber auch eine gute Jahresarbeitszahl im Vergleich zu Luft-Wasser-Wärmepumpe, was niedrigerer Verbrauch heißt. D.h., es könnte mehr vom Bedarf durch die Photovoltaik abgedeckt werden.
Zum Speicher: Geht, kann aber auch vorbereitet werden. Es gibt Hybridwechselrichter, wo sich ein Speichereingang freischalten lässt. Kauft man den Speicher gleich mit, kann man wie bei der Photovoltaik-Anlage die USt. zurückholen und bei DC-seitigem Speicher diesen auch (wenn beabsichtigt oder Anlage eh sehr groß) abschreiben. Und auf ggf. vorhandene Förderprogramme achten!
