Ich hab 11ant da nur falsch verstanden wenn er schrieb dass die Best-Ager meistens nochmal BAUEN werden, danke für die Aufklärung. Genauso wie die Klarstellung dass die "drei gebauten Häuser" nicht alle zur Eigennutzung vorgesehen sind.
"Bauen" bedeutet in diesem Zusammenhang tatsächlich meistens "neubauen", aber auch "umbauen" oder dergleichen. Im Kern geht es darum, den Quatsch eines unzulänglich gewordenen Gemäuers nicht noch quätscher zu machen, wenn man mit weniger Aufwand auch etwas schönes haben kann - frei nach den Bremer Stadtmusikanten "etwas besseres als den Treppenlift finden wir überall" :)
Und im Sinne des Dreihäuser-Volksmundspruches ist mit dem Freund neutral man selbst oder ein Anderer gemeint, und man kann dabei auch mehrere "zweite Häuser" haben: zweite Häuser sind in diesem Sinne alle, zu denen man sich selbst oder Anderen rät, nachdem man die Erfahrung des abschreckenden Beispiels gemacht hat, welches Haus man für einen Feind gebaut hat. Der "Feind" meint dabei einen selbst (im Sinne von "ich Idiot !"), denn beim ersten Haus "sind die Augen größer als der Mund", und man verschluckt sich für viel Geld an teuren vermeintlichen Must-haves (die einem der gleiche Teufel eingeflüstert hat, der auch den Schnaps gemacht hat, wie zumindest Udo Jürgens sang).
Und bei manchen Ärgernissen [...] merkt man bei der Lektüre hier im Forum dass die bei den gegebenen Rahmenbedingungen (Hausgröße, 1,5 Geschosse) ggf. auch bei freier Planung geblieben wären.
Individualplanungen machen naturgemäß in dem Maße Sinn, wie es Anlässe zum begründeten Verdacht gibt, die eigenen Wünsche und/oder Rahmenbedingungen wichen wesentlich von denen anderer Normalbürger ab oder wiesen entsprechende Unterschiede auf. Hat man "nur" ein Kind mehr oder ähnliche "Besonderheiten", sind auch Katalogmodelle gut anpaßbar, vgl. (am bekannten Ort) "Einen Grundriss in der Größe ändern".
Wir haben in der "Zeichenknecht"-Planung nur ein paar Kleinigkeiten geändert
Au contraire ! - Ihr habt keine Zeichenknechtplanung !
Die
Town & Country Hausmodelle sind
Architektenplanungen, nur eben nicht im "Advanced Premium Design" Sinn. Aber sie sind von studierten Leuten entworfen, um für viele Familien zu passen. Eine Zeichenknecht"planung" ist ganz etwas anderes: nämlich das aus verschiedenen Gründen
nicht verbesserte "Reinzeichnen" von Laienskizzen. Ein guter Standardentwurf zeigt den wahren Profi unter den Architekten und taugt als Grundmodell für Kopien in hohen Auflagen, seien es nun die Flairs oder das EW58 / EW65 (die nochmals eine ganz andere Dimension des Konzepts Typenhaus waren - übrigens auch hier war das Weltniwau dem Westniwau mal wieder weit voraus).
