Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
4,60 Stern(e) 7 Votes
Ich bin mir nicht sicher ob ich die Sachen des GU einfach so im Internet veröffentlichen darf, daher habe den Grundriss als Schablone in Sweet Home 3D importiert und nachgezeichnet. Ziemlich coole Funktion des Programms, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
Das in diesem Sinne "Uneigentliche" könnte Bände füllen. Ich gebe den Rat hier honorarfrei in meinen Kaffeepausen oder wenn statt meiner Lieblingssendung ein "Brennpunkt" zum Tode von Karl Ranseier läuft, und professionelle Zeichnungen sind für mich vielfach schneller zu lesen. Urheberrechtliche Bedenken sind übrigens nicht dadurch heilbar, von einem Plan "nur eine Kopie" zu zeigen.
corby_81
Danke für die ausführliche Erörterung.
Ich will den Thread nicht unnötig aufblähen, daher möchte ich mit der Diskussion über die Nachzeichnung an dieser Stelle aufhören und beim eigentlichen Thema bleiben.
WilderSueden
WilderSueden
Der Carport hat eine Breite von 4.52m, ein PKW ist ca. 1.80m breit. Es bleiben also mehr als 2m als Durchgang. Das sollte ausreichend sein oder übersehe ich was?
Stimmt, der Einzelcarport ist etwas breiter als andere. Aber deine Rechnung passt nicht ganz:
- 5,52m sind die Außenbreite, davon musst du Dachüberstand und Pfosten abziehen. Damit verlierst du pro Seite mindestens 30cm. (Wie ist das eigentlich auf der Hausseite geplant? Mit Pfosten oder als Anbaucarport?)
- 1,80m ist ein ordentlicher Wert für eine Familienkutsche ohne Spiegel. Mit Spiegel ca 25cm mehr
- Du wirst kaum ganz am Rand parken sondern willst ja noch bequem aussteigen. Außerdem wirst du auch nicht mit den Spiegel auf den Zentimeter an den Pfosten vorbei fahren wollen.
Alles zusammengerechnet sollte der Durchgang tatsächlich ausreichen, aber den imaginären 2,5m bist du sicherlich weit entfernt. Genaue Werte musst du für deinen Carport und dein Auto selbst nachschlagen
corby_81
Das Auto hat ohne Spiegel eine Breite von 1,77m, ist ein ganz normaler Kombi. Es wird ein Anbaucarport. Die Breite muss aus den gegebenen Umständen ausreichend sein :). Aber du hast Recht, ganz optimal ist es nicht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
1Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
2Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
3Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
5Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
6Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
7Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
8Abriss eines alten Keller 1970 kosten 11
9Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
10Kostenschätzung Keller realistisch? 32
11Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
12Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
13Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
14Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
15Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
16Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
17Fertig-Keller - Ecken spachteln 18
18Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
19Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
2012x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
