Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
4,60 Stern(e) 7 Votes
Ich bin mir nicht sicher ob ich die Sachen des GU einfach so im Internet veröffentlichen darf, daher habe den Grundriss als Schablone in Sweet Home 3D importiert und nachgezeichnet. Ziemlich coole Funktion des Programms, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
Das in diesem Sinne "Uneigentliche" könnte Bände füllen. Ich gebe den Rat hier honorarfrei in meinen Kaffeepausen oder wenn statt meiner Lieblingssendung ein "Brennpunkt" zum Tode von Karl Ranseier läuft, und professionelle Zeichnungen sind für mich vielfach schneller zu lesen. Urheberrechtliche Bedenken sind übrigens nicht dadurch heilbar, von einem Plan "nur eine Kopie" zu zeigen.
corby_81
Danke für die ausführliche Erörterung.
Ich will den Thread nicht unnötig aufblähen, daher möchte ich mit der Diskussion über die Nachzeichnung an dieser Stelle aufhören und beim eigentlichen Thema bleiben.
WilderSueden
WilderSueden
Der Carport hat eine Breite von 4.52m, ein PKW ist ca. 1.80m breit. Es bleiben also mehr als 2m als Durchgang. Das sollte ausreichend sein oder übersehe ich was?
Stimmt, der Einzelcarport ist etwas breiter als andere. Aber deine Rechnung passt nicht ganz:
- 5,52m sind die Außenbreite, davon musst du Dachüberstand und Pfosten abziehen. Damit verlierst du pro Seite mindestens 30cm. (Wie ist das eigentlich auf der Hausseite geplant? Mit Pfosten oder als Anbaucarport?)
- 1,80m ist ein ordentlicher Wert für eine Familienkutsche ohne Spiegel. Mit Spiegel ca 25cm mehr
- Du wirst kaum ganz am Rand parken sondern willst ja noch bequem aussteigen. Außerdem wirst du auch nicht mit den Spiegel auf den Zentimeter an den Pfosten vorbei fahren wollen.
Alles zusammengerechnet sollte der Durchgang tatsächlich ausreichen, aber den imaginären 2,5m bist du sicherlich weit entfernt. Genaue Werte musst du für deinen Carport und dein Auto selbst nachschlagen
corby_81
Das Auto hat ohne Spiegel eine Breite von 1,77m, ist ein ganz normaler Kombi. Es wird ein Anbaucarport. Die Breite muss aus den gegebenen Umständen ausreichend sein :). Aber du hast Recht, ganz optimal ist es nicht.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
1Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
2Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
3Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
4Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
5Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
6Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
7Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
8Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
9Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
11Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
12Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
13Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
14Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
15Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
16Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
17Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
18Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
19Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
20Planung Einfamilienhaus 3 Kinder und Keller 24
