Helle Linien auf frischem Innenputz - zukünftige Risse?
4,30 Stern(e) 4 Votes
jcan
Die Aussage von von guckuck2 kann ich bestätigen und das aus vielfacher praktischer Erfahrung. Natürlich ist die trockene kalte Luft gut, aber die kalte Luft nimmt auch viel weniger Wasser auf als warme Luft. Darum ist regelmäßiger Luftaustausch auch wichtig. Die Wände erwärmen dann die kalte trockene Luft und die nimmt dann wieder das Wasser auf. Wenn wir unbeheizte Objekte haben, dauert die Trocknung immer ewig.
Die Risse in den Ecken der Fenster sind oft normal, wenn man nichts dagegen tut, wie eine Diagonalbewehrung.
guckuck2
Jetzt erklärst du uns sicherlich auch gleich wohin die Feuchtigkeit bei geschlossenen Fenstern mit den Heizquellen dann wandert?
Also das Haus ist ja im Prinzip Luftdicht verschlossen mit diversen Dampfsperren, 3-fach isolierten Wärmeschutzfenstern oder der WDVS Außendämmung.
Bei einer Stoßlüftung geht da ja nicht viel raus.
Genau wegen solcher Aussagen haben ja die Leute Schimmel in den Buden.
Du liegt komplett falsch. Man macht es genau so, wie ich sagte. Man macht Stoßlüftung mehrfach täglich. Wer es automatisieren oder effizienter will, kann auch Bautrockner einsetzen.
Die kalte Luft ist trocken, kann aber kaum Feuchtigkeit aufnehmen. Das kann die aufgewärmte Luft ganz wunderbar. Zudem kommt aus kalten Bauteilen nicht viel raus, schon gar nicht bei einem 6cm dicken Estrich. Was du machen willst ist üer Zugluft die Oberfläche antrocknen. Geht auch, ist hier aber nicht die Aufgabe und BESCHÄDIGT Putz und Estrich.
Deine Theorie funktioniert in der Trocknung von Rohbauten. Wenn du das mit Putz oder Estrich machst, beschädigst du sie. So einfach ist das. Mach das ruhig bei dir, wenn du willst, aber als Empfehlung in einem öffentlichen Forum ist das absolut ungeeignet und kann so nicht stehen gelassen werden.
Peter Pohlmann
Da hat halt jeder seine Ansichten.
Ich finde es jedenfalls schon etwas pfuschig, wenn um die Fenster rum kein Gewebe eingearbeitet wird. Und wenn man Gipsputz und Estrich gemeinsam einbringt, dann ist da definitiv zu viel Feuchtigkeit im Bau. Aber es muss ja alles husch husch gehen.
Da brauch sich auch keiner wundern wenn der Trockenbau schimmelt.
Tolentino
Tolentino
Nee, das ist Physik. Sagte ja keiner wenn man heizt können die Fenster immer zu bleiben. Regelmäßig lüften ist natürlich angesagt. Genau was @guckuck2 sagt ist richtig.
QUOTE="Peter Pohlmann, post: 566784, member: 58733"]
[/QUOTE]
Hier gebe ich dir uneingeschränkt recht.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Helle Linien auf frischem Innenputz - zukünftige Risse?
1Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
2Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
3Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
4Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
5Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
6Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
7Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
8Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
9Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
10Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
11Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
12Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
13Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
14Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
15Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
16Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
17Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
18Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
19Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
20Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
