KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bauenaberwie
Das Problem bei dir sehe ich dann eher in der Gewährleistung oder bei Problemen nach X Jahren. Du wirst wohl in den Wänden eine Dampfsperre haben etc. Bohrst du falsch und beschädigst diese hast du nach ein paar Jahren größere Probleme. Auch kann ich mir vorstellen wird der Anbieter versuchen alles auf die „selbstgemachte“ Elektrik abwälzen sollte es mal zu Problemen im Haus kommen….
SandyBlack
Im Aufbau der Außenwände sowie in der Decke sind jeweils Installationsebenen vorgesehen. Die Dampfbremse befindet sich erst hinter dieser Ebene. Daher dürfte die nicht beschädigt werden.
Für die "selbstgemachte" Elektrik hätten wir doch die Gewährleistung vom Elektriker oder?
Martial.white
Ich befürchte das wird so nicht klappen, Leitungen über mehr als 3 Ecken bis in den Installationsraum zu schieben macht keinen Spaß.
Könnt ihr in jede Dose und jeden Schalter ein Buskabel legen lassen und die alle zentral im Schaltschrank zusammenführen lasen. Ab da kann dann auch KNX Aktorik verbaut werden.
Viele Grüße
Marcel
SandyBlack
Ich glaube da macht der Hausanbieter nicht mit überall ein Buskabel hinlegen zu lassen. Ich werde fragen aber habe da wenig Hoffnung auf Grund der Gewährleistung. Prinzipiell könnte man dafür aber das Tree-Kabel von Loxone verwenden oder? Das hätte der Anbieter zumindest mal im Inventar ;).
Ich habe gelesen, es wäre auch möglich KNX über ein CAT-Kabel zu nutzen.
Was haltet ihr davon?
bowbow91
ich muss das Thema nochmal hochholen, da sich bei uns immer mehr der Hausanbieter herauskristallisiert, der nur Loxone als Smarthome-Lösung anbietet und leider auch nicht die Option hat nur das Elektrogewerk herauszunehmen.
Für ein voll ausgestattetes Smarthome mit Loxone kalkuliert unser Hausverkäufer mit 35.000 - 40.000 Euro Aufpreis.
Was kalkuliert er den für das Elektrogewerk insgesamt? Und welcher Standard wäre im Basispaket enthalten?
Für ein „gutes KNX“ System landet man selten bei <50k All-In. Der Gesamtpreis für die Loxone Installation könnte je nach Umfang durchaus stimmig sein. Ich würde da wohl eine vernünftige Loxone Installation der aufwändigen und schlecht geplanten KNX Bastelaktion vorziehen.
Martial.white
Also meine Kosten sind:
Aktoren, Taster, BWM: 6500€
Kabel: 5000€
ETS5: 600€
Der Rest wäre auch bei konventioneller Elektrik angefallen...da sind 50.000€ on top schon knackig.
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis
1KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
2KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
3KNX Angebote, was darf es kosten? 51
4KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
5KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
6Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
7KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
8SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
9KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
10KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
11Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
12„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
13Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
14KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 99
15KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
16KNX, Loxone, mygekko usw? 14
17Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
18Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
19Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
20KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
