Problematik mit der Traufhöhe (Mietwohnung im Dachgeschoss)
4,00 Stern(e) 3 Votes
Marcel Gebaue
Moin,
wir planen derzeit ein Mehrfamilienhaus mit 5 Wohneinheiten zur festen Vermietung.
Der Bebauungsplan ist recht stark eingeschränkt und daher sind wir derzeit mit unserem Latein am Ende, da es ein Problem mit der Traufhöhe gibt. Das Gebäude soll durch einen Generalunternehmer errichtet werde, aber dort sind die Planer leider nicht so motiviert viele Änderungen und Wege auszuprobieren (dies ist aber ein anderes Thema).
Festgesetzt im Bebauungsplan ist, dass die Gesamthöhe 9 Meter und die Traufhöhe 6 Meter nicht übersteigen darf. Folgendes steht drin:
Zulässig ist eine Sockelhöhe (Oberkante Rohfußboden) von mindestens 30 cm und höchstens 50 cm über der in der Erschließungsplanung festgelegten Straßenhöhe. Sichtbar abgesetzt Sockel dürfen bis zu einer Höhe von max. 60 cm sichtbar sein. Die festgestzte maximale Gebäudehöhe (9 Meter) bezieht sich auf die tatsächliche Sockelhöhe.
Die maximale Traufhöhe beträgt bei zweigeschossigen baulichen Anlagen maximal 6 Meter über der Sockelhöhe.
Ist es irgendwie möglich, dass man einen Trick anwendet, dass man die Traufhöhe anders berechnen kann, also weiter unten ansetzten kann?
Wenn wir nun die Traufhöhe auf 6 Meter setzen, wird die Dachgeschosswohnung meines Erachtens nicht mehr bewohnbar, da die 2,30 Meter Linie und die 2 Meter Linie zu sehr nach innen rücken. Das Gebäude ist schon so eingezeichnet das Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl ausgereißt sind. Das Grundstück ist nämlich nur 670 qm groß.
Als Anlage habe ich den Schnitt angefügt und die DG-Wohnung. Die Aufteilung ist derzeit nur fiktiv und dient nur der Übersicht.
Die Passage aus dem Bebauungsplan habe ich auch angefügt.
Kann uns jemand helfen?
Ich wäre sehr dankbar über Unterstützung.
Das wäre ggü. der aktuellen Planung (nicht bewohnenswert) ja nur ein kleiner Schritt. Ich empfehle diese fünfte Wohneinheit wegzulassen, und einer der OG-Wohnungen einen Upgrade zur Maisonette angedeihen zu lassen - das entspannt auch die Stellplatzsituation.
sergutsch
Es dürfte schwierig werden, denn die Städte-/Raumplaner sich bestimmt Gedanken darüber gemacht hatten welche Bauform gewünscht ist. Das ist nämlich der Sinn so eines B-Plans
Eventuell kann man über einen Befreiungsantrag versuchen, wenn man eine gute Begründung anführt könnte dieser unter Umständen genehmigt werden.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Problematik mit der Traufhöhe (Mietwohnung im Dachgeschoss)
1Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar 11
2Hausbau Bebauungsplan Wochenendhausgebiet 13
3Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe 46
4Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
5NRW: Freistellungsverfahren mit geringfügiger Abweichung vom Bebauungsplan 18
6Waldgrundstück Einschätzung Flächennutzungsplan / Bebauungsplan 17
7Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung 19
8Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
9Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
10Rosskastanie im Bebauungsplan 13
11Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
12Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 33
13Bebauungsplan mit Vorstellungen kombinieren - Brainstorming 23
14Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern 19
15Unklarer Bebauungsplan E+D oder II 27
16Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
17Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
18Abweichungen Bebauungsplan Klinker - Erfahrungen? 27
19Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
