Fundament falsch positioniert wie Vorgehen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
guckst du hier :) (Zeichen Zeichen Zeichen)
Ich verstehe es jedoch so, als sei lediglich der Guß noch nicht erfolgt, die Schalung an der falschen Stelle jedoch "vollständig" und solle so auch ausgegossen werden, alsbald dann jedoch so erweitert, daß die fertige Bodenplatte dann bis an die richtige Position reiche. Das Haus stünde danach auf der Schnittmenge beider Flächen, somit teils auf der falschen Platte und teils auf der Anstückelung; der nicht benötigte Teil der "falschen" Platte solle sich dann als Terrasse nützlich machen. Dabei läge der Bauabschnitt I der Platte also unter dem warmen Haus und der kalten Terrasse; und umgekehrt das Haus teils auf der Platte Bauabschnitt I und teils auf der Platte Bauabschnitt II. Das klingt nach Eulenspiegelei nach dem Geschmack und auf dem Niveau von @goalkeepers Lieblingsnachbarn :-(
Es geht um die Streifenfundamente unter den Schalungssteinen. NICHT um die Bodenplatte. Diese wurde noch nicht gegossen.
Welche Schalungssteine denn nun wieder - zu welchem Gebäude(teil) sollen die denn gehören ?
Joedreck
Ich verstehe es so, dass das Streifenfundament entsprechend erweitert wird und die Bodenplatte aus einem Guß korrekt gegossen werden soll. Die 3 Meter die nach hinten in den Garten gehen, sollen bestehen bleiben.
Von der Statik habe ich keine Ahnung, mein Bauchgefühl sagt aber, dass die Erweiterung OK ist.
Das Stück was hinten dran ist kann allerdings nicht gedämmt werden und stellt eine Wärmebrücke dar. Meiner Meinung nach jedenfalls.
Stehen lassen wird er es wollen, weil der Abriss die Öffnung des Fundamentes bedeutet und der Stahl offen liegt. Das führt zu Korrosion und evtl "sprengen" des Fundamentes in vielen Jahren.
Fachmann hinzuziehen! Von DEINER Seite aus. Bis dahin baustopp
Baustopp gibt es nur vom Amt - und man kann sich bedanken, wenn man das Wort nicht hören wird. Aber ich verstehe es auch so wie @Joedreck
Ich kannte tatsächlich ein Bauvorhaben mit zwei versetzten Doppelhaushälfte (damals hat man sich noch solche architektonischen Spielereien gegönnt), dabei ist auch etwas verplant und sie mussten dann die eine Ecke zusätzlich als Bodenplatte gießen, das andere Stück war zu viel. Da man aber 1998 wenig über Wärmebrücken geredet hat, hat man daraus kein Problem gemacht. Haus steht immer noch.
Ich würde mal den SV/Gutachter holen, was er dazu meint. Du hast keinen, oder?
lars909
Da es scheinbar noch in Teilen Missverständnisse gibt: Die Platte wurde noch nicht gegossen. Das Haus würde später auch nicht auf einer zu großen Platte stehen. Es geht hier „nur“ um die Streifenfundamente unter der Platte bzw. den Schalungssteinen.
SV haben wir nicht. Der Statiker macht gerade eine Berechnung der notwendigen Arbeiten, das Streifenfundament zu korrigieren.
Was würde ein Abriss selbiger ungefähr kosten?
sergutsch
für dich darf es eigentlich nix kosten da nicht von dir bestellt und du kannst natürlich die Wiederherstellung des Urzustandes verlangen. Wenn du es wieder eingraben lässt dann ist es dein persönliches Entgegenkommen, ein Gefallen das du dem Bauunternehmen tust. So sehe ich es.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 494 Themen mit insgesamt 4830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fundament falsch positioniert wie Vorgehen?
1Bodenplatte vs Streifenfundament 15
2Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
3Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
4Terrasse Lamellendach Aluminium - Empfehlenswerter Hersteller? 12
5Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
6Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
7Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
8Terrasse mit Plenera Dielen 32
9Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
10Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25
11Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen 20
12Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
13Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
14Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
15Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
16Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
17Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
18Recyclingschotterr für Bodenplatte 21
19Bodenplatte mit Mängeln? 22
20Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
