Wohnkeller versus mehr Wohnfläche im EG
4,70 Stern(e) 3 Votes
Ich habe mir die Abmessungen in den Bebauungsplan eingezeichnet. Dein Fehler ist mehr als 3 m von den Abmessungen. Die Lage des Grundstück sollte man doch eingrenzen können, z.B. gibt es einen Knick in der Baugrenze?
Das dünne blau Linie ist Dein Grundstück nach dem Vermessungsplan. Leider kann man nicht sagen, ob die Lage in O/W Richtung stimmt.
Das ist eigentlich alles eindeutig.
Die Option "nur Nutzkeller,
die nicht benötigte Fläche als Einliegerwohnung
Wohnkellerstandard für diese Räume, Stellplatz für die zweite Wohneinheit)
Also, ich war ja von 18-20 Uhr nicht untätig und habe das Grundstück skaliert auf die Maße, die Höhen natürlich nur Pi mal Daumen, da das Handgezeichnete in der Breite eher die 30 Meter statt der 18,90 näher liegt ;)
Aber für Skizze reicht es.
Ich zeichne also die Räume von der Ausrichtung her wie es die TE möchte. Derjenige, der mich hier kennt, verbinde ich eher Räume und halte mich nicht mit unnötigen Fluren auf. Außerdem bin ich sparsam, würde aber erwarten, dass man im Alter nicht unbedingt sehr viel tiefer stapeln möchte, als man an Lebensqualität erfahren hat. Und
mir ist immer wieder aufgefallen: Das braucht doch alles irgendwie mehr. Von der Barrierefreiheit mal abgesehen oder auch deshalb: Schlafzimmer wurde schon genannt: nicht brauchbar. Küche: Ofen in Kniehöhe? Kaum Arbeitsfläche, Insel 60 tief. Esstisch von 80 Breite, Keine Schränke in Brusthöhe? Flur: kein Platz für eine Anrichte, wenig Schrank für Schuhe. Gästebad an der Heizung vorbei. Heizung mittig im Haus und nicht an der Außenwand. Im Flur gibt es keine Flucht… ehrlich? Solche naive Malerei (nicht das Programm, sondern der Inhalt) kennen wir hier von den 20-30-jährigen, die nicht wissen, dass man für bestimmte Sachen Platz braucht. Man braucht teilweise nicht viel mehr Grundfläche, aber es muss richtig sitzen. Habt ihr eigentlich einen Carport oder so geplant?
Ich würde mir an Eurer Stelle einen Architekten suchen… auch die oberen kleinen Fenster im Süden erschließen sich nicht. Und das Design ist vom Grundsatz auch nicht gerade die Billigversion. Ganz das Gegenteil, was Du anfangs beschrieben hast. Ist Dir das bewusst?
Aber ich höre schon auf… ist ja hier keine Grundrissdiskussion. Ja, da habe ich wohl das Thema verfehlt :rolleyes:
HalloClarissa
HalloClarissa
Warum nicht gleich so?
Nun habe ich das Grundstück halbwegs richtig platziert.
An der Ost Grenze sind es ca. 5,7 m (19%) und an der West Grenze ca. 5 m (17%) Höhendifferenz. Die Straße hat auch Gefälle ca. 4%
Wo soll die Garage oder Stellplatz hin?
St
Danke . Das Haus wird mit dem Stellplatz an die Ostgrenze gesetzt (dort unten ist dann ja auch der Abwasserschacht).
Außerdem sind die Grundstücke auf der gegenüberliegenden Straßenseite etwas versetzt gelegen, so dass wir dann trotz Nordhang zumindest nicht allzu viel Mittagsschatten haben- die größeren Fenster sollen final so gesetzt werden, dass sie gegenüber der 6m - Lücke zwischen den gegenüberliegenden Häusern liegen.
HalloClarissa
HalloClarissa
Alles gut, jede Anregung ist willkommen. Mittlerweile habe ich den Grundriss auch nochmal verändert. Auf jeden Fall Vielen Dank
HalloClarissa
HalloClarissa
Nordhang ist nicht einfach. Hast Du im Norden wenigstens schöne Aussicht? Wie hoch ist das Haus im Norden? Gibt es Bilder vom Grundstück?
Im Winter hast vermutlich gar keine Sonne. Daher ist mMn die riesige Fensterfront im Süden eher nicht so sinnvoll.
Ja, die Nordaussicht ist schön und da wollen wir vom Sofa dann auch rausschauen können.
Warum macht ein Teilkeller keinen Sinn? Spart man da wirklich gar nichts?
Wirklich nur, wenn es unbedingt sein muß, denn das wäre mit Einschränkungen verbunden: es würde gehen, wenn der Teilkeller nur talseitig wäre; dann müßte er für nicht überbaute Hausanschlüsse allerdings seitlich "angefahren" werden (denn mit einem Hausanschlussraum im EG ginge die Rechnung nicht gut auf). Auf der Leitungenseite würde das bedeuten, auch den Stellplatz nur zu pflastern (der auf der anderen Seite könnte einen festen Boden haben oder gar eine Garage sein).
Dann bin ich mal gespannt.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnkeller versus mehr Wohnfläche im EG
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
2keine Genehmigung Stellplatz wg. Klimaschutz? 11
3Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
4Fenster / Türen / Garderobe 13
5Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
6OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
7Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
8Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
9Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
10Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
11Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
12Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
13Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
14Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
15Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
16Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
17Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
18Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
19Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
