Inspiration für Bad-Planung gesucht
4,30 Stern(e) 6 Votes
Myrna_Loy
ich würde dem Schlafzimmer noch 30 cm klauen, die schränke bündig mit der Tür machen. Dann die walk in links an die Wand, an die Wand zwischen Dusche und Raum die Toilette. Wanne und waschbecken an die andere Wand. Oder Toilette und Waschtisch tauschen. Ich schau so ungern direkt auf die Toilette wenn man in den Raum geht.
Myrna_Loy
oder so. ungünstig ist dann nur, dass beim Waschbecken das Licht von rechts kommt.
Dusche 1 m breit, dann 10 cm Trockenbau, 50 cm Waschtisch, bleiben noch 2 m für Klo und Gang.
Ich habe folgende Räumlichkeit,
… erinnert mich an einen Satz von Dir, als Du etwas enttäuscht zum Ausdruck gebracht hast, dass Dir nicht in den Sinn gekommen ist, das Friesenhaus mal zur Grundrissdebatte angeboten hast. Denn wenn, wäre einiges optimaler geworden mit den Feedbacks und Brainstorming von anderen.
Das passiert jetzt wieder! Ein Raum, der quadratisch praktisch gut für ein kleines Büro oder Hauswirtschaftsraum nett sein könnte, aber für ein Wannenbad nicht geeignet ist. Man bekommt da was rein, ja. Aber „optimal“ ist etwas anderes.
Ramona13
Das sind aber auch 4,30 x 5 m - da geht das.
Ein wenig könnte man den Platz ja auch skalieren, 1,4x1,4 Dusche und Platz beim WC ist ja doch großzügig geplant, und statt 1m Durchgang links und rechts würden ja auch 80cm reichen. Nur bei der kleineren Dusche wird es ohne Tür dann wahrscheinlich knapp…
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1330 Themen mit insgesamt 14055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Inspiration für Bad-Planung gesucht
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Waschbecken im Wäscheraum? 18
4Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
5In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
6Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
7Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine 14
8Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
9Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
10Welche Armatur für Waschtisch? 13
11Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
12Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
13Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
14Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
15Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
16Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
17Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
18Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
19Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
