Inspiration für Bad-Planung gesucht
4,30 Stern(e) 6 Votes
Myrna_Loy
ich würde dem Schlafzimmer noch 30 cm klauen, die schränke bündig mit der Tür machen. Dann die walk in links an die Wand, an die Wand zwischen Dusche und Raum die Toilette. Wanne und waschbecken an die andere Wand. Oder Toilette und Waschtisch tauschen. Ich schau so ungern direkt auf die Toilette wenn man in den Raum geht.
Myrna_Loy
oder so. ungünstig ist dann nur, dass beim Waschbecken das Licht von rechts kommt.
Dusche 1 m breit, dann 10 cm Trockenbau, 50 cm Waschtisch, bleiben noch 2 m für Klo und Gang.
Ich habe folgende Räumlichkeit,
… erinnert mich an einen Satz von Dir, als Du etwas enttäuscht zum Ausdruck gebracht hast, dass Dir nicht in den Sinn gekommen ist, das Friesenhaus mal zur Grundrissdebatte angeboten hast. Denn wenn, wäre einiges optimaler geworden mit den Feedbacks und Brainstorming von anderen.
Das passiert jetzt wieder! Ein Raum, der quadratisch praktisch gut für ein kleines Büro oder Hauswirtschaftsraum nett sein könnte, aber für ein Wannenbad nicht geeignet ist. Man bekommt da was rein, ja. Aber „optimal“ ist etwas anderes.
Ramona13
Das sind aber auch 4,30 x 5 m - da geht das.
Ein wenig könnte man den Platz ja auch skalieren, 1,4x1,4 Dusche und Platz beim WC ist ja doch großzügig geplant, und statt 1m Durchgang links und rechts würden ja auch 80cm reichen. Nur bei der kleineren Dusche wird es ohne Tür dann wahrscheinlich knapp…
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13987 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Inspiration für Bad-Planung gesucht
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Waschbecken im Wäscheraum? 18
4Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
5Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine 14
6Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
7Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
8In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
9Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
10Welche Armatur für Waschtisch? 13
11Unterbauschrank Waschbecken 61
12Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
13Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
14Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
15Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
16Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
17Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
18Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
19Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
