Grundriss-Optimierung 155 qm Einfamilienhaus
4,70 Stern(e) 7 Votes
Neubau2022
Zum Grundriss. Ich würde tatsächlich von vorne beginnen. Ihr habt teilweise einige Zimmer die einfach überdimensiomiert sind. Z.B. das Ankleidezimmer und das Schlafzimmer. Wie viel Zeit verbringt man tatsächlich im Schlafzimmer wenn man nicht gerade schläft? Wahrscheinlich sehr wenig. Die fast 17 qm würde ich verstehen wenn es keine Ankleide geben würde. Aber ihr habt noch eine 12 qm Ankleide. Somit ein fast so großes Schlafzimmer wie das Wohnzimmer... Und das ist bei anderen Sachen genauso. Wenn Euer Budget schon so knapp ist, dann Plane eher funktional. Bei 800 qm Grundstück könnte man auch ueber ein ca. 150-160 qm Bungalow nachdenken.
weitere Vorgaben: leitung an der westlichen Grundstücksgrenze mit 4 m Schutzstreifen
Dürft ihr da überhaupt ein Carport drauf bauen?
ich würde intuitiv den Carport an die Nordseite stellen (ohne Entwurf- oder Grundrissexpertise) und auch mehr Fläche im Vorhof planen. Enge in EingangSzenarien sind blöd!
Zum Grundriss, stichpunktartig wegen Zeitmangel
- Türen im Raum so setzen, dass dahinter Stellfläche für Schränke ist. Bietet gefühlt mehr Wohnfläche.
Bemerke: bei Euch hat _keine_ Tür dieses Ideal :(
- E-Kasten wird definitiv woanders in den Hauswirtschaftsraum kommen, da davor 120 o 140cm Fallfläche sein muss.
- Treppe bietet sich an, bei Kniestock auch diese unter und mit dem Dachverlauf zu platzieren.
- Küche: wenig Stellfläche. Zu wenig! Wo sollen denn Hochschränke für Ofen, Lebensmittel und KS hin?
- WC: WT und Toi tauschen - hat sich seit Jahrzehnten bewährt!
- WZ: TV-Platz einzeichnen. Es gibt aber keinen.
uoos, aus Versehen gespeichert, das OG ist noch dran.
OG
- Die Treppe bestimmt das OG. Hier ist eigentlich alles lieblos ungeplant akzeptiert, weil ja das EG so schön stimmig erscheint… Dascistcaber kein Planen***
- Schlafzimmer zu gross, gefangene Ankleide stört Schlafende,
- Größe Ankleide gleicht einem Kinderzimmer
- Doppelflügelfenster im Bad .., kann man sich auch schön reden ;) Ich würde es wohl aber auch nicht schlimm finden, wenn es das letzte ist, was nicht optimiert werden kann.
Ich würde das Haus etwas schmaler und länger planen, sodass im Westen auch etwas mehr Garten übrig bleibt, Hauswirtschaftsraum und Büro gern tauschen, wenn möglich, Treppe an langer Außenwand.
SoL
Das hatten wir in meiner Kindheit, sowie in der letzten Wohnung meiner Frau und mir vor dem Haus.
Ja, geht besser, schränkt aber tatsächlich deutlich weniger ein, als man glauben mag...
Ysop***
Wir wissen, dass du einen Bungalow baust ;). Ist auch nicht günstiger, als ein normales Satteldachhaus. Beim Rest gebe ich dir aber Recht.
Was mir bei der Gelegenheit aufgefallen ist: Die Küche hat nicht nur recht wenig Stellfläche, sondern auch dazwischen zu wenig Platz. Zwischen Spüle und Insel nur rund 60 cm, kann das sein? Ich würde dir @Angel88 raten mit der Küchenplanung zu beginnen, bevor der Grundriss fix ist.
Ehrlich gesagt stört mich das gar nicht. Im Gegenteil, kann schon niemand reinschauen :D Und bei enger Bebauung ist die Aussicht eh das Haus des direkten Nachbarn.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Optimierung 155 qm Einfamilienhaus
2Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
3Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? 164
4Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
5Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
6Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
7Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
8Grundriss Bungalow, sucht wertvolle Tipps / Bemerkungen 24
9Wieder mal ein Grundriss zur Kritik. 34
10Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
11Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
12Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
15Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
16Unser Grundriss steht zur Diskussion 39
17Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
18Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
19Grundriss Doppelhaushälfte - Feedback erwünscht :-) 12
