Grundriss-Optimierung 155 qm Einfamilienhaus
4,70 Stern(e) 7 Votes
Unsere Wünsche waren folgende: [...]
Chapeau ! - das nenne ich ein perfektes Eigentor: abgesehen von @Würfel*s leichter Verbesserung des DG gibt es in diesem Korsett nur einen Entwurf, der den Vorgabenkatalog erfüllt (oder wie die Mathematiker sagen würden, die Zahl der möglichen Lösungen ist "1"). Dieser Entwurf ist also nur dann überhaupt zu verbessern, wenn dem Planer Dispens von mindestens einer der Bedingungen erteilt wird. "Locked in" könnte man auch sagen :-(
Hier wird ein sehr wesentlicher Unterschied zwischen einem Architekten und einem "Architekten" (aka Zeichenknecht) deutlich: ein Zeichenknecht - wenn er denn engagiert ist und zeigen will, was er kann - glänzt in einem solchen Fall bestenfalls mit der vorbildlichen Befolgung der ihm aufgetragenen Vorgaben; ein Architekt hätte den Auftraggeber darauf hingewiesen, die Grenze zwischen Impulsgeber und Totengräber des Entwurfes überschritten zu haben, und daß er (der Architekt) zur Erfüllung seiner Aufgabe mehr Freiheiten bräuchte. Das lernt jeder Mathematiker schon lange vor dem Studium: daß mit der Erhöhung der Zahl der Bedingungen die Zahl der möglichen Lösungen abnimmt. Leider sind Bauwillige zu emotional und zu befangen, um dem Verstand die Führung zu überlassen. Ein Architekt ist an dieser Stelle ein Dienstleister, der "nur" entwerfen gelernt und im Ergebnis keine Aktien hat und leiht dem Auftraggeber diese Fähigkeit. Der Zeichenknecht zieht als treuer Schlittenhund den Karren auch in den Dreck, wenn ihm dieser Kurs befohlen wurde.
Da gebe ich dir natürlich recht, 1 Stufe, besser 2 sollte man da noch dazu bauen. Wobei ich ein steileres Maß bei geraden Treppen nicht so schlimm finde wie bei den 2 x gewendelten.
Fallen tust Du bei einer geraden Treppe aber dann auf ganzer Länge - auch wenn sie kürzer ist… meist ist es ja der Grund des Fallens, weil unbequemer. Eine 2-Fach gewendelte hält Dich nach einem Meter ;)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Optimierung 155 qm Einfamilienhaus
1Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
2Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
3Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
4Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
5Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
6Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
7Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
8Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss 33
9Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
10Wunschliste für den Architekten 32
11Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
12Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
13Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
14Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
15Bauvorhaben mit Architekten 31
16Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
17Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
18Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
19Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
20Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
