Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 43 Votes
Neubau2022
Bei dem verlegeabstand und wunschtemperatur i.V.m kfw55 (20°) wird die Vorlauf wohl kaum dir 26° überschreiten. (wir sprechen hier von ALT -14°, also knackiger Winter)
Heißt jetzt das die Verlegung die Vorlauftemperatur festlegt? Wenn die Verlegung wichtig gemacht wurde, kann bei der Einstellung nichts mehr geschehen? Verstehe noch nicht den Zusammenhang Vorlauf und Verlegung der Fußbodenheizung / Einstellung Wärmepumpe.
Neubau2022
Da auf die vorherige Frage keine Antwort vorhanden ist :-) Versuch ich es mit einer anderen. Es geht um den Router. Ich wollte einen besorgen, nach Rücksprache mit Elektriker. Wir kriegen erstmal einen Anschluss (Kupfer) durch die Telekom. Evtl. wird später Glasfaser möglich sein. Jetzt ist die Frage was besser wäre, bzw. wo der Unterschied ist.
Ich habe folgende Geräte im Auge:
- AVM FRITZ!Box 4060 (Wi-Fi 6 Mesh Router, bis zu 4.800 MBit/s (5 GHz) & 1.200 MBit/s (2,4 GHz), 2,5 Gigabit-WAN-Port, besonders gut für Glasfaser-Modems geeignet, DECT-Basis, deutschsprachige Version)
oder
- AVM FRITZ!Box 6690 Cable (DOCSIS 3.1-Kabel-Modem, 4x4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit 4.800 MBit/s (5 GHz) + 1.200 MBit/s (2,4 GHz), 1x 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss, USB 3.0, DECT), weiß
Beim ersten steht das es kein Modem ist. Kann ich den überhaupt nutzen? Will nichts falsches kaufen.
Bozzi03
Den ersten würde ich nehmen wenn ich Glasfaser hab. Der Zweiter ist für COAX Kabel (also Kabel-BW, Vodafone, Unity Media).
Ansonsten jenachdem was du brauchst. Als Single Gerät ohne weitere Access Points würde ich: FritzBox 7590 nehmen, für VDSL :D
Mahri23
Mahri23
ich nutze die AVM 5530 für meinen Glasfaseranschluss der Stadtwerke. Wurde von denen gestellt und ist nicht so gut was W-LAN betrifft. Jetzt kommt die 5590 raus. Die würde ich bevorzugen. An meinem DSL Anschluss betreibe ich die 7590. Die ist perfekt.
Das ist echt ärgerlich. Der GU hat pünktlich angefangen, alles war mehr oder weniger termingerecht - und jetzt das.
Es wäre zu schön, mit der Ferienplanung im Einklang zu sein. Aber wenn es nicht so sein sollte und die Miete tatsächlich so gering ist, mach Dir nicht zusätzlich Stress mit dieser Geschichte. Es ist so, wie es ist. Es gibt schlimmeres. Und für einen Monat die Möbel unterzustellen und eine Ferienwohnung zu beziehen, macht bei Euch wenig Sinn.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
4Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
5Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
6Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
7Auf Telekom Anschluss verzichten 30
8Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
9Welchen Router für unseren Neubau? 146
10Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
11Kabel für Außenlampe zu kurz 11
12Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
13FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? 27
14Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
16Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
175-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
18Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
19WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
