Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 43 Votes
Neubau2022
Das heißt wenn ich VDSL von Telekom bekomme (175 Mbit/sec) Fritzbox 7590 nehmen?
Hier gleich Mal paar Bilder von heute und das komplette Haus mit der Verlegung der Fußbodenheizung
hanse987
Wenn es VDSL wird dann brauchst du einen Router ä mit passendem Modem oder ein eigenständiges Modem was heutzutage recht unüblich ist.
Wie ist denn das Netzwerk im Haus denn geplant? Eigenständige Access Points und am Router ist das WLAN aus, nur ein Router der am besten alles abdeckt oder Router in Verbindung mit Access Points sollen dein Haus abdecken. Bei eins und drei würde ich zu einer gebrauchten 7520 (leicht abgespeckete 1&1 Version) greifen oder 7530 greifen. Bei zwei zur 7590. Ob jetzt AX beim WLAN für dich wichtig ist, musst du entscheiden. Wenn ja dann gibt es auch die AX Version.
Wenn Telekom fix für Jahre ist dann geht auch der Speedport 4. Der funktioniert meines Wissens nur nicht an DS-Lite Anschlüssen.
Neubau2022
Router im Technikraum und Accesspoints im Haus. Das macht der Elektriker dann. Das ist das max. was bei uns geht (siehe Anhang). Kann ich dafür die FritzBox 7590 nehmen?
hanse987
Für MagentaXL mit VDSL ist die 7590 passend. Wenn man etwas kleinere Ansprüche hat funktioniert auch die 7530. Hängt halt von deinen Anforderungen ab.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
2Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
3Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
4Welchen Router für unseren Neubau? 146
5Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
6Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
7Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
8Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
9Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
10Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
11Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
12Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
13Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
14Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
15Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
16Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
17Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
18Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
19Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
20Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
