Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 44 Votes
Neubau2022
Steht soweit alles für den Estrich bereit. Naechste Woche wird auch mit der Verlegung der Ringgrabenkollektoren angefangen.
Neubau2022
Habe jetzt den Fritzbox 7590 AX bestellt. Dazu Bosch Professional Laser Entfernungsmesser GLM 40.
Frau sagte, dass wir jetzt wohl paar mehr Werkzeuge mit dem neuen Haus benötigen. Da lasse ich mich nicht zwei Mal bitten.
TmMike_2
Heißt jetzt das die Verlegung die Vorlauftemperatur festlegt? Wenn die Verlegung wichtig gemacht wurde, kann bei der Einstellung nichts mehr geschehen? Verstehe noch nicht den Zusammenhang Vorlauf und Verlegung der Fußbodenheizung / Einstellung Wärmepumpe.
Na klar legt das die VLT fest - und dein Dämmstandard - Transmissionswärmeverlust
besser geht's nicht.
Den Rest stellst du mit der wärmepumpe ein.
Da hat dein heizi optisch sehr ordentlich gearbeitet! - Respekt!
Frag ihn - wenn es soweit ist- wie du die Wärmepumpe einstellst, das alle heizkreise offen sind ERR inaktiv . Das wäre effizienztechnisch das Optimum.
Wann wird denn deine Decke gedämmt? Hätte man das vor innenputz gemacht, hätte man die dampfbremsfolie gleich in den gips einarbeiten können.
Oder wird die Decke mit UK noch abgehängt?
Hier würde ich auf Luftdichtigkeit nochmal achten. Ansonsten sieht alles top aus
@Neubau2022
Neubau2022
@Neubau2022
Decke wird mit dem Trockenbau gemacht. 11 cm dicker Trockenbau, darüber werden die Platten verlegt. Die externe Baubegleiterin sagte das man auf Lüftung achten muss. Dachboden wurde nicht vorher gemacht, damit kein Schimmel entsteht (so war die Info).
Dachboden ist nur für Ablage gedacht, da werden keine Zimmer entstehen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99234 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
3Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
4Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
5Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
6Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
7Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
10Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
12Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
13KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
17Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
20Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
